Orion OLT-19100 помогите с номиналом резистора
  • Автор темы hef91
H
hef91
  • 26 Июл 2019
тв: Orion OLT-19100 v2p12
main: HK-T.MSTV59P67 .
Здравствуйте.
Спаивал dc/dc u5d1 и потерял резюк на фото выделен, подскажете пожалуйста его номинал, (стоит между 1 и 6 ногой мс последовательно конденсатору)
iv-9
  • 26 Июл 2019
По даташиту AX3833 резистор там отсутствует, достаточно конденсатора 100 нан.
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Orion OLT-19100 помогите с номиналом резистора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ivan1000
  • 26 Июл 2019
hef91, Это перемычка а не резистор.
H
hef91
  • 26 Июл 2019
Понятно. Спасибо огромное
