Решено Redbo integ mig-175 стабилитроны ZD2, ZD3.
H
H3015
21 Июл 2019
Сварочный полуавтомат Redbo integ mig-175
Помогите опознать стабилитроны ZD2, ZD3 на плате управления ED-TECH-K03-A2.
Временно поставил на 12V, так как нет схемы и маркировка одна синяя полоска не понятно на какое напряжение они были.
    Ответ в тему Redbo integ mig-175 стабилитроны ZD2, ZD3. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
VVX5510
22 Июл 2019
первое, что пришло на ум - найти на этой плате такие же по маркировке, затем их снять и померить
H
H3015
22 Июл 2019
Да мне тоже такое пришло, но не прокатило.
Отпаял, проверил, на вид маркировка одинаковая, а параметры разные
bvale
23 Июл 2019
zd2 8,2v
zd3 15v
antonluba
24 Июл 2019
Меня терзают смутные сомнения (с).
Что, на всей плате сгорело именно 2 стабилитрона?
H
H3015
24 Июл 2019
Правильно терзают, так и есть вышли из строя ещё все операционники.
Изначально проблема была в блоке питания, был неисправен оптрон и блок питания выдавал такое большое напряжения что прогорели даже кренки.
Я это уже всё восстановил, аппарат работает нормально но хотелось бы поставить соответствующие стабилитроны.
H
H3015
31 Июл 2019
bvale, спасибо поставил zd2 8,2v, zd3 15v всё нормально работает.
Тема закрыта.
