Решено Схема подключения цифрового термодатчика LM75A.
  • Автор темы KENT
  • Дата начала
chignon
19 Янв 2012
8.337
KENT сказал(а):
Поставлю сетевой блок питания.
Ага. И после этого оченно вероятно начнется свистопляска на шине. :smirk:
Васисуалий, всё-всё-всё! :nnn:
dsp155
6 Мар 2012
1.369
Почитал и охренел.,. :lol:
Подрядчик сэкономил 4х проводном на кабеле..
Клиент врёт что работало..
Кент поставил батарейку...
Пц... :cry:
Хоть шина i2c позволяет вести обмен программно
На более низкой скорости... И ёмкость кабеля будет мешать меньше... Решение производуна вполне работоспособно... Но не пофенуЙу.. :gigi:
Добавлено 03-08-2019 07:00
KENT, клиент твой походу жмот... Даже для себя имхо.. Надеюсь он тебе хоть заплатил ...
Клиенту не надо предлагать заведомо ненадежные варианты...
Иначе он может потом вынести мозг чиньщику... :gigi:
myth
28 Июл 2006
5.874
Именно так. Признак дилетанта.
и не только мозг, если это полыхнет пока клиента не будет дома.
Добавлено 03-08-2019 07:24
Проведем небольшие рассчеты. Емкость самой пиздатой AAA батарейки 1200мач.
1200мач/3ма=400 часов
400 часов/24=17 суток. Такое себе решение. Ну или золотое дно.
Добавлено 03-08-2019 07:26
Можно взять изолятор DC-DC и повесить туда, где было подключено питание датчика и получить гальванически изолированные 5в. Но нахрена? Лучше батарейку поставить...
KENT
16 Мар 2004
1.561
Есть еще один вариант питания термодатчика без доп. проводов.
- Питание от вентилятора.
Вентилятор вращается на одной скорости, напряжение не меняется, несмотря на то, что управление через твердотелку.
Приточка работает круглый год, за исключением морозных дней зимой, когда мощности ТЭНа 6KW будет мало для согревания приточного воздуха, и дней отпуска хозяина.
Т.е. 2-3 месяца в году будет работать аккумулятор, чтобы не допустить аварию (нет связи с термодатчиком) в режиме ожидания.
Васисуалий, не подсматривай. :)
myth
28 Июл 2006
5.874
слышал, что есть варианты запитки датчика по SCL. Можно в этом направлении подумать.
dsp155
6 Мар 2012
1.369
Крайне нежелательно! Процу не понравится...возможныглюки... Иможет проц сдохнуть... :(
При питании 5 вольт ток кз будет 1 ма через
Резюк на линии scl...
Добавлено 03-08-2019 09:17
KENT, от вентилятора? А если он сдохнет?
Остановится ... Тэны греют и...
Проц не увидит термодатчика..
Добавлено 03-08-2019 09:22
myth, правильный вариант твой с преобразователем... Такие есть размером 1 на 1.5 сантиметра с чип и дипе рублей за 300...
Васисуалий
11 Ноя 2005
4.036
Можно рассмотреть. Я на такой вариант и намякивал, когда говорил про автобус. Но всем же пофик...
dsp155, не, не! Без вмешательства в шину и отделения процессора от нее никак. Я об этом и думал. Никаких там 1мА в ногу процессора. :no: Это явно перебор! :one:
Только одним глазком... ;) :shuffle:
dsp155
6 Мар 2012
1.369
Васисуалий,
Там как раз вногу то и идут этот милиампер.
Когда низкий уровень. На scl sda..
Так как они подтянуты резюками к питанию проца..
Добавлено 03-08-2019 09:55
, и2 це. Вообще не предназначена для связи на такие расстояния..
Но как частный случай возможно сильно уменьшили. Скорость обмена с датчиком.
Васисуалий
11 Ноя 2005
4.036
dsp155, ну образно я подумывал об организации некоего балагана по типу того, что собран в "Аркадия" между платами и с повышением, разумеется, напруги до 9-12 вольт с последующим преобразованием обратно в районе самого датчика. А попутно использовать эти же напряжения для питания его же любимого. Естественно все пока образно и ничего на практике я не проверял, но думаю, что при грамотном и аккуратном подходе все может получиться.
Как то так...
chignon
19 Янв 2012
8.337
Твои намеки... :smirk: Оно-то слово одно, но никогда в голову не приходило назвать по-русски одно другим. В зависимости от контекста, дорога или схема...
Щитаешь я один тут такой тупой?... :upset:
Я предлагал с обоих линий брать, если в паузах на SDA высокий уровень ( не факт), так эффективнее, знать бы интенсивность обмена, может и умощнять особо не пришлось бы.
KENT
16 Мар 2004
1.561
dsp155 сказал(а):
Васисуалий,
Контроллер в ПДУ не вскрывал, что внутри - неизвестно.
Какие подтягивающие резисторы - неизвестно.
Судя по аналогичной схеме, подтягивающие резисторы R=10КОм => 0.5mA.
При доп. нагрузке на шине SCL логический высокий уровень будет занижен до 3.5V.
Сохранится ли обмен данных без сбоев в этом случае - ?
Кинуть пару диодов, как у PONY - ?
Есть сомнение в положительном результате.
Да, видел я короткие импульсы, просаживающие уровень +5V до 0V на шинах SCL, SDA.
Но использовать информационные шины в качестве источника питания?
Такой мысли не было.
PONYPROG тоже от шины компа питается.
Надо использовать LM2936Z-5 - стабилизатор 5V (корпус ТО-92) с низким током потребления - 15мкА.
KENT
16 Мар 2004
1.561
Да, на обоих шинах SCL, SDA большие паузы (+5V) и очень короткие импульсы, просаживающие шину до 0V, см. фото выше.
В случае выхода контроллера из строя, по любой причине, следующий мастер смело повесит его на меня и будет прав.
Внесено изменение в схему завода-изготовителя.
myth
28 Июл 2006
5.874
оно уже внесено и так, т.к кинут хуй пойми какой провод
dsp155
6 Мар 2012
1.369
KENT, От шины питать..
Решение через жопУ!
:lol:
Ещё бы от свободной энергии питать предложили...
myth
28 Июл 2006
5.874
Ну, нормальное решение всего одно - кинуть нормальный кабель. Все остальное одинаково черезжопное
KENT
16 Мар 2004
1.561
Cамое эстетичное решение - повесить картину на стену, с элементами солнечной батареи для питания термодатчика.
Ящик с приточкой стоит на балконе 1.5м/4.0м, на полу у стены, под широкой лавкой.
Балкон застеклен, есть электрическое освещение.
Светильник с фотоэлементами для питания термодатчика может быть любой, хоть садовый, уже готовый (112 руб. - 2 шт).
Внутри светильника 1 светодиод, аккум + фотоэлемент.
TDM ЕLECTRIC - Светильник на солнечных батареях СП-325
Светильник Космос KOC_SOL224
• Мощность, вт: 1
• Количество светодиодов: 3
• Длина провода: 6м.
• Аккумулятор: 3*АА 1000 Ni-MH
Значит, есть 3.6V.
Вместо светодиодов подключить термодатчик.
Солнечный день хотя бы раз в месяц будет или свет на балконе включат за это время.
Или эту солнечную батарею положить рядом со светодиодным прожектором (10W), питающимся от вентилятора.
 ссылка скрыта от гостей /
IMHO
БП со стабилизированым DC= 5V на cиловом трансе, включеном в параллель вентилятору, решит проблему.
Батарейка будет подключаться релюшкой к термодатчику, если вентилятор остановлен.
dsp155
6 Мар 2012
1.369
KENT, ИпИ камеру и. Пц... :cry: :lol:
KENT
16 Мар 2004
1.561
myth сказал(а):
.. Можно взять изолятор DC-DC и повесить туда, где было подключено питание датчика и получить гальванически изолированные 5в.
1 - В одном кабеле слаботочку (+5V) и силу (AC220V на вентилятор) нельзя подключать.
2 - Заземление вентилятора в этом случае выполняется через кабель от ТЭНа.
O
o_l_e_g
30 Июн 2008
4.560
Извращенцы! и2с- приборная шина. Она, немедля, должна быть преобразована в физуровень\канальный для передачи по длинным линиям.
Помехоустойчивочть- никакая! Протокол -не гарантирует аутентичность.
dsp155
6 Мар 2012
1.369
o_l_e_g, есть адрес устройства... На который ведомый откликается. Контрольной суммы нет... :)
O
o_l_e_g
30 Июн 2008
4.560
Почта России! :gigi: :p
dsp155
6 Мар 2012
1.369
o_l_e_g, посылки не трэкуются... :lol:
Но есть бит подтверждения приёма от ведомого... :lol:
KENT
16 Мар 2004
1.561
... Ссылки на даташиты, которые он сам НЕ ЧИТАЕТ!...
Почитал.
На шине SCL, SDA логическая 1 принимается без ошибки, если U>3.5V.
Питание LM75 через Si диод в этом случае будет около 2.9V.
Нижняя граница питания - 2.7 V.
Возможна потеря связи от изменения Т улицы и просадке сетевого питания.
Окончательный вариант доработки шины.
1 - В качестве выпрямительных диодов использовать диоды Шоттки.
2 - Фильтрующий конденсатор - танталовый.
3 - На клеммной колодке контроллера на шинах SCL, SDA надо установить дополнительные подтягивающие резисторы R=10КОм на +5V, если напряжение на этих шинах после подключения питания LM75A просядет ниже +3.5V.
Большое спасибо всем участникам темы.
Отдельная благодарность chignon и Васисуалию, за правильный ход мысли о доработке автобуса.
Хоть с подъебками, но оригинальная идея тут родилась. :)
KENT
16 Мар 2004
1.561
KENT сказал(а):
Установлены алкалиновые батарейки 6 шт.
VARTA - 4106(A316/LR6/AA)2, Элемент питания алкалиновый LONGLIFE - 1.5В.
Дата выпуска - 10 июль 2019 г. Срок хранения - до 2028г.
Cтабилизатор L78L05 в корпуcе TO92 + конденсаторы 100 мк/35В по входу и выходу.
Ток потребления L78L05 без нагрузки =3 мА.
Суммарный ток потребления L78L05 с нагрузкой (4.7К) = 4мА , при этом напряжение на нагрузке U=4.91V
Как долго будет работать батарейка в неотапливаемом балконе - ?
Прошло ровно 4 месяца. Пару дней по ночам был мороз до -10С. Повторного вызова не было.
Теперь при вызове надо фильтр помыть/поменять и батарейки в комплекте. Все будут довольны.
Paidj
10 Окт 2010
1.667
Мне притаскивали терморегулятор с газового воздушного обогрева цеха. На нём был датчик точно такого же плана(ну может микросхема другая, но опрос точно по I2C), подключался телефонной лапшой четырёхжилкой, примерно 20м, питание было с блока контроллера.
