Yaskawa SGDS-04A ошибка b33
  • yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 16 Авг 2021
Просьба, поделится ссылкой на проверенного поставщика.
paul-th
  • 16 Авг 2021
Тут вообще лотерея, даже если вы заказали у нас этот модуль, то где гарантия что он не из Китая. На AIICHIP заказывал несколько раз.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Yaskawa SGDS-04A ошибка b33?
    Ответ в тему Yaskawa SGDS-04A ошибка b33 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
zetrix
  • 16 Авг 2021
Сегодня пришел на работу, а у сервиспака со сгоревшей платой изменения явные, похоже кто-то в выходные пытался запускать. Одна из пластин с надписью 28,5 сгорела полностью. По схеме это получается и есть Rsens, и резистор 100 Ом сгорел. На другом сервиспаке стоят пластины с надписью 13, но переставлять для проверки боюсь, вдруг сгорят. Что значит 28,5? Можно резистор запаять? Какой номинал? В пятницу все цело было и внешне и на прозвонку.
gnu
  • 16 Авг 2021
zetrix, 7840 проверял? Она за напряжение торможения отвечает,если не правильно работает так и будут модули гореть.
Резисторы там обычно в милиомах стоят. Если драйвера на разную мощность, ставят на платах разные ,платы с виду одинаковые и нужно при перестановке обращать внимание. :one:
zetrix
  • 16 Авг 2021
Да, в пятницу перепаивал с рабочего 7840, все так же. Сейчас заменил сгоревшую 7860, резистор 100 Ом и запаял вместо пластинки резистор r033. Пойдку пробовать.
gnu
  • 16 Авг 2021
Не надо перепаивать без проверки ,она легко проверяется .На 6 и 7 ноге относительно 5 сколько вольт?
zetrix
  • 16 Авг 2021
Я в станке проверяю, там нет возможности проверить напряжения. Все полностью собираю и проверяю, эта плата глуко внутри.
gnu
  • 16 Авг 2021
На столе проверяется и силовое питание подавать не надо. Как дети малые.
paul-th
  • 16 Авг 2021
zetrix сказал(а):
Что значит 28,5?
Это калиброванные перемычки - резисторы. Если они у вас сгорели, то высокое напряжение ушло в измерительную цепь и думаю, работы вам прибавилось. Возможны фатальные последствия для платы.
zetrix
  • 16 Авг 2021
У меня нет схемы на сервипак, какие напряжения подавать не знаю, по мануалу на микросхему 5в, у меня нет уверенности что подав на плату для питания микросхемы 5в я не спалю что-то дальше по цепи. Нет уверенности, что не подключив все разъемы и не собрав платы правильно диагностирую работу. Поэтому так. Сейчас проверил, все запустилось. Начинаю все собирать в корпуса и отмывать.
paul-th сказал(а):
zetrix сказал(а):
Что значит 28,5?
заменил резистор 100 Ом , поставил вместо сгоревшей перемычки сопротивление R033, заменил сгоревшую 7860. Все запустил, работает уже больше 6 часов. Всем спасибо за помощь.
gnu
  • 16 Авг 2021
А схем ни у кого нет. Спереди L1C L2C подаётся питание и всё прекрасно измеряется.
А почему токоизмерительный резистор аж сгорел ,выход коротнули или фазы на двигателе попутали?
zetrix
  • 16 Авг 2021
там странная ситуация, в пятницу уходил, ничего не смог сделать, но все целое было, а сегодня пришел появились сгоревшие элементы, заменил и все работает.
paul-th
  • 16 Авг 2021
Полтергейст, плату заменили за ночь на другую.:idea:
zetrix
  • 16 Авг 2021
за выходные
gnu
  • 16 Авг 2021
Хороший у вас домовой, надо его отблагодарить. Может стаканчик налить или ещё как ? :mrgreen: Помог как сумел....
Мой только шурупики и детальки мелкие тырить умеет.
Удачи
Y
yazovskikh-nikolay
  • 17 Авг 2021
Paul-th сказал: "Это калиброванные перемычки - резисторы. Если они у вас сгорели, то высокое напряжение ушло в измерительную цепь и думаю, работы вам прибавилось. Возможны фатальные последствия для платы." Сгорела перемычка, резистор 100 ом и A7860, а дальше и не пойдет. Гальваническая развязка. Для этого и ставится HCPL7860.
zetrix сказал: " какие напряжения подавать не знаю, по мануалу на микросхему 5в, у меня нет уверенности, что подав на плату для питания микросхемы 5в я не спалю что-то дальше по цепи. " Подав питание 5в ничего не добьётесь. Нужно как сказал gnu: "Спереди L1C L2C подаётся питание и всё прекрасно измеряется."
С опытом всё придет и домовой здесь ни причем. Просто не заметил резистор перемычку.
Совет на будущее: Нужно открыть свою тему, а не лезть в чужие темы, договорились?
zetrix
paul-th
  • 17 Авг 2021
yazovskikh-nikolay сказал(а):
и A7860
Бывает их пробивает насквозь высоким до процессора, но не редко.
