Yaskawa SGDS-04A ошибка b33
  • yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 20 Июл 2019
Ошибка b33 возникает из-за ошибки в цепи контроля тока нижних силовых транзисторов. Для контроля этих цепей приобрели длинный шлейф и платочку с адаптером для подключения к шлейфу. Теперь необходимо сформировать нагрузку по выходам W, U, V так, чтобы можно было наблюдать осциллографом. Затрудняюсь выбрать возможный вариант, все таки 300 вольт висит на Р. Может кто-то уже имеет опыт, поделитесь.
SGDS-04-лицо.rar
gnu
  • 20 Июл 2019
А там есть контроль тока отдельно для нижних и верхних ? :shocked:
Контроль по фазам это я понимаю. Ну ещё DC тоже.
Датчики токанутые нашёл ,какие там стоят???
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Yaskawa SGDS-04A ошибка b33?
    Ответ в тему Yaskawa SGDS-04A ошибка b33 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Alexey_K
  • 21 Июл 2019
Из мануала Яскавы
A.b33 Current Detection Error 3 Phase-W current sensor is faulty
Никаких нижних, верхних транзисторов. Только фаза.
Хотя бывает, что измеряются фазы U и V , а фаза W вычисляется из разности тока DC и векторной суммы токов фаз U и V.
Вот и смотри на фазу W или на измерение тока DC
Y
yazovskikh-nikolay
  • 22 Июл 2019
Alexey_K, чтобы фазу измерить, нужно дотащить 2 сигнала до процессора и там их сравнить. А в Pdf файле на транзисторный модуль четко указано, что контроль стоит на нижние силовые транзисторы. А я интересуюсь, как сформировать правильно нагрузку по выходам W, U, V? Если есть чем помочь, буду благодарен.
kratmel
  • 22 Июл 2019
поддержу мнение Alexey_K
A.b33 Current Detection Error 3 Phase-W current sensor is faulty говорит о неисправности датчика тока на фазе W,
но в мануале (функциональная схема) указано, что на W датчика тока нету.
Скорее всего один из датчиков U или V имеет смещение рабочей точки.
сфотографируйте плату выложите сюда - проанализируйте чем измеряют токи в фазах.
То о чем вы говорите в последнем сообщении скорее всего касается Gate driver overcurrent protection.
Встроенная в драйвер внутри модуля защита.
если сработала встроеная защита самого модуля - ошибка А.100
кстати вы не указали маркировку самого модуля.
Alexey_K
  • 22 Июл 2019
yazovskikh-nikolay, ты можешь сфоткать и выложить силовую плату драйвера с двух сторон и написать название силового модуля ?
Сфформировать управляющие сигналы на силовой модуль не такая простая задача,особенно если запитываешь силовую схему высоким напряжением. Как правило попытка это произвести заканчивается смертью модуля, а в особых случаях и экспериментатора.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 23 Июл 2019
Доброе утро страна. Силовой модуль стоит MiG30J502H. Привожу фото силовой части платы со стороны модуля.
SGDS_DF0200433-A0-REV-A-0-1_сайт.rar
gnu
  • 23 Июл 2019
Вот теперь совсем другое дело.Это о пользе правильного оформления темы и в правилах кстати это есть.
Далеко не у каждого прямо сейчас есть под рукой такой драйвер и зачастую внутренний состав и тд довольно сильно отличается при одинаковом названии устройства
Общая методика проверки в принципе обычная и ничем особым не отличается.
1 проверить МЕГАОМЕТРОМ двигатель и силовой кабель к нему
2 порядок фаз к нему (путают и довольно часто)
3 проверить силовую часть модуля (лучше выпаять) даташит есть
4 электролиты мелкие заменить даже не проверяя
5 токовые датчики 7860 почти тоже что 7800 , только выход в цифре .Дохнут очень редко ,проверке толком не поддаются стоят дорого.
6 проверить или заменить оптроны в управлении модулем
Пока всё .Удачи.
Алексей может дополнит с картинками, если захочет :gigi:
Alexey_K
  • 23 Июл 2019
Вот схемка генератора, чтобы поморгать лампочками, подключеными на UVW
На Ардуине было бы проще, но эта схема гибче.
Ну и немного добавлю к сказаному gnu.
проверить , что 6 и 7 ножки 7860 доходят до мозгов, конкретно к ASIC и не отваливаются в коннекторе.
Изолированным осцилоскопом проконтролировать наличие цифрового сигнала на этих ножках
Заменить конденсаторы и 7860 на новые и если не помогло Яскаву под пресс
Y
yazovskikh-nikolay
  • 24 Июл 2019
Доброе утро страна. Для проверки работоспособности 7860 необходимо, чтобы на 1-3,4 ножек появилось питание 4,8 вольт. Вот здесь вся заковыка. Для этого необходимо подать частоту 10 кГц на входы нижних оптопар (по отношению N ), чтобы силовые нижние транзисторы открывались и пропускали ток хотя бы 1 ампер. А для этого необходимо подключит нагрузку к выходам W U V.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 8 Окт 2019
Добрый день страна. Появился SGDS 04A с ошибкой следующего содержания: первый цифровой индикатор высвечивает две черточки и точку, второй индикатор высвечивает точку, затем высвечивается 100. Силовой модуль живой. Заменили почти все кондеры. Иногда сервопак запускается, иногда высвечивает описанную ошибку. Может показать AF5 или AF6. Ощущение, как будто неправильно работает PLCC. Как ее проверить?
zetrix
  • 15 Авг 2021
Здравствуйте.
Серводрайвер Yaskawa sgdv-1r9d11a сначала была ошибка ab32 по высокому току фазы U, через некоторое время стабильно выдает ошибку A100 по высокому току. На чпу станке стоят такие сервы на x, y, z координаты. Перебором плат с x и y выяснил неисправную плату с оптопарами. Прозванивал детали на рабочей и сломаной плате, ничего не нашел отличающегося, поменял все оптопары 4 ногие, 6 ногие и 8 ногие, ничего не помогает, ошибка по току не уходит с одной из плат, менял также диодные сборки по фазам. Единственные различия на одной плате стоит резистор 20 вт на 20 Ом, на другой - 7,5 Ом, пробвал менять, тоже нет результата. Еще есть перемычки с пластинками, на одной плате 13 написано, на другой 28, я так понял это предохранители по фазам. По логике проблема с датчиком тока на неисправной плате, но что это за датчик, как он сделан? Пластинки с цифрами на обеих платах звонятся 0 Ом, может они датчики, но что с ними может быть не так? Прошу помогите, как победить эту ошибку А100, уже не знаю что еще, перепаял с одной платы на другую всю обвязку управления Igbt.
kratmel
  • 15 Авг 2021
вот сюда и рыть.... найти выход защиты по току IGBT и оптопару которая передает этот сигнал.
Вы точно уверны, что IGBT живой?
zetrix
Y
yazovskikh-nikolay
  • 15 Авг 2021
Ошибка 100 связана с оптопарами с маркировкой А7860, выход 7 -10МГц, 6 нога-идет цифра. Затем через шлейф уходит в плису. Контролируют Протекающий ток через резисторы 0,072 ом. Более вероятно, у вас проблемы с плисой на верхней плате.
zetrix
zetrix
  • 15 Авг 2021
менял плату с оптопарами в другой блок с другим Igbt и проблема переходит в другой блок.
A7860L поменял на новые A7860P их с самого начала заподозрил, даже не стал вскрывать другой блок, сразу 7860P в магазине нашел. Может конечно из магазина не рабочие, попробую поменять с другого блока. Верхние платы тоже менялись, когда плату с оптопарами в другой блок поставил. А резисторы 0,072 они на плате с оптопарами, они как выглядят, может в них обрыв?
Спасибо за помощь!!
Y
yazovskikh-nikolay
  • 15 Авг 2021
Резисторы 0,072 они на плате выглядят как планарные. Дело ещё в том, что питание на микросхемы 7860 приходит только тогда, когда открываются нижние силовые ключи IGBT. Которые заряжают кондеры до 4,7 вольт и подают питание на 1_4 пины. Только после этого появляется сигнал на 6 и 7 ножках 7860. Смотри эту цепочку питания.
zetrix
zetrix
  • 15 Авг 2021
сильно мелкие? А схемы нет случайно? Может еще в разъеме неисправность? А можно этот сигнал обмануть , например объеденив выходы или может подать куда 5в принудительно?
zetrix
  • 15 Авг 2021
У меня между 2 и 3 ножками резисторы 100 Ом. А где должны быть 0,072 Ом?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 15 Авг 2021
На приведённой схеме обозначение R sense это и есть 0,072 ом. Для проверки 7860 на 1 пин подается через диод и резистор 680 ом плюс 17 вольт, а минус подается на 3-4 пин. На 7 пине появляется 10 МГц, а на 6 пойдет цифра. Схему которую вы разместили годится для HCPL7800, а схема HCPL7860 немного отличается.
zetrix
zetrix
  • 15 Авг 2021
на контактах 1-4 вроде все одинаково по схемам. Смущает только что у меня между 2 и 3 сразу сопротивление 100 Ом и последовательно с ним нет R sens как по схеме.
kratmel
  • 15 Авг 2021
Продолжаем опрос: - вы переставили платы местами и нерабочий запустился, а рабочий перестал работать?
А то по вашим словам - переставил плату в другой неработает...
Сравните по виду оптопары - если поверхность новой имеет следы шлифовки - микросхема явно "левая".
zetrix
zetrix
  • 15 Авг 2021
Да, все верно. Переставлял все платы местами, кроме платы управления, самой верхней с параметрами. В итоге именно в плате с оптопарами проблема, ставил ее в рабочий сервипак с его другими платами и сервипак выдавал A.100
переставлю завтра эти оптопары, выпаю новые и поставлю с рабочего. Но мне кажется мало это поможет, я прозванивал сопротивления у всех микросхем все одинаково, не показатель, но для быстрой диагностики помогает. Буду искать резисторы 0,072 Ом, может обрыв, но я пока не знаю где их искать, вроде все прозванивал.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 15 Авг 2021
Привожу фото платы сервопака SGDS-04A. Резисторы с маркировкой R2 и R3 являются Rsense. Они стоят буквально рядом с выводами модуля. Номинал резисторов 0,022 ома.
    146,3 КБ · Посмотрено: 9
zetrix
Y
yazovskikh-nikolay
  • 16 Авг 2021
Столкнулись с проблемой замены транзисторных модулей MIG30J502HB. Покупка осушествлялась на Алиэкспрес. Купили у одного поставщика, затем у второго, потом у третьего. Все присылали потертые маркировки и на них сверху наносилась надпись гравировкой. Ставили взамен на сгоревшие модули. При подачи высокого (примерно 270_300 вольт) транзисторы IGBT выдерживали, всё хорошо прозванивалось. Но ставим на машинку в реальную работу, то есть подается частота примерно 10 _ 12 кГц, модули пробивались сквозным током и замыкали кондер по высокому (270 вольт), тянул за собой выпрямительный мост, пробой диода.
    112,4 КБ · Посмотрено: 6
    191,9 КБ · Посмотрено: 6
