Решено рация MEGAJET MJ-600 TURBO опознать номинал конденсаторов
вла
14 Сен 2006
514
Выходной каскад собран на двух 2078 которые раскачиваются предвыходным 2078, стоял левый ,заменил, а вот кондеров с коллектора предвыходного на базы выходных нет. На фото они есть - для проверки подкинул какие были -1500пик, хотелось бы поставить что по схеме ,которой увы нет.
Спасибо.
К
квас
16 Мар 2004
264
Это у тебя скорее всего ТУРБО, а не ПЛЮС. Судя по выходному каскаду. На обычный 600й схемы есть, ставь по аналогии.
вла
14 Сен 2006
514
квас, Изменил на турбо. При установке 1500пик нажимаю передачу - ток прыгает больше трех ампер , отпускаю - ток не падает.
К
квас
16 Мар 2004
264
А почему 1500 ставишь? По схеме если не ошибаюсь на землю 68пф. и в цепь 470пф
вла
14 Сен 2006
514
квас, Каждый конденсатор по 330 пФ
