Решено Подобрать аналог комплементарной паре S8050,S8550 в SOT-23
  • Paidj
Paidj
  • 19 Июл 2019
Нужна комплементарная пара транзисторов в корпусе SOT-23 с параметрам как у S8050/S8550 (напряжение будет менее 20в, ток не меньше 0.5а, коэффициент усиления от 40) но с встроенным диодом шунтирующим К-Э.
Транзисторы будут стоять в H мосте управления маломощным DC мотором.
В исходном виде в мосте стояли как раз SS8050C/SS8550C (маркировка Y1/Y2) но место под внешние шунтирующие диоды китайцы не предусмотрели, а без них транзисторы уходят весьма резво.
  • 19 Июл 2019
Paidj сказал(а):
Нужна комплементарная пара транзисторов в корпусе SOT-23 с параметрам как у MMBT8050C/MMBT8550C
Paidj, может тогда и заголовок темы "обозвать" более конкретно, например - "Подобрать аналог комплементарной паре MMBT8050C/MMBT8550C" ?
А то....
Подобрать комплементарную пару в SOT-23 с встроенныи диодами
звучит как в той сказке - "Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что"©
По теме....
Paidj сказал(а):
В исходном виде в мосте стояли как раз MMBT8050C/MMBT8550C.... с встроенным диодом шунтирующим К-Э .... (маркировка Y1/Y2)
Paidj, можно узнать, откуда информация о встроенном диоде и маркировке этих транзисторов.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Paidj
  • 19 Июл 2019
segor сказал(а):
Paidj, можно узнать, откуда информация о встроенном диоде и маркировке.
Информация о необходимости шунтирования переходов транзисторов из типовой схемы применения контроллера сервопривода YT2462B(да и вообще это как бы общепринятая мера при работе с индуктивной нагрузкой).
На стоявших в плате транзисторах была маркировка Y1 и Y2. Хорошо, пускай их зовут например SS8050 и SS8550,расшифровок от разных производителей можно ещё кучу найти, по факту это всё равно производные от S8050 и S8550
  • 19 Июл 2019
Это понятно, только ни в одном из даташитов, для вышеуказанных транзисторов не встречал упоминания о встроенном диоде. Поэтому, и хотел узнать откуда информация.
Paidj
  • 19 Июл 2019
Пока что самое близкое что я нашёл это транзистор + диод в SOT-353, у диода своя пара выводов, расположены выводы так что мне это ни как не поможет.
А дальше ёщё интересней: я нашёл датащит на kc2463, тоже контроллер сервопривода, так вот в его типовой схеме диодов нет. Как так то???? Разве так можно делать???
По факту у меня 3 одинаковых устройства из одной партии в которых вылетели PNP транзисторы и в контроллере kc2462 выпалило выходы управления (короткое с питанием)на них.
  • 19 Июл 2019
Такие же схемы есть и на YT2462B.....
У китайцев другие законы электротехники. :)
  • 22 Июл 2019
Paidj, что с темой?
Ты как-то примолк и не понятно, то ли ты, ещё в поиске транзисторов?
То ли, решил оставить всё как было?
Тем более, они не дефицит и на китайских платах встречаются давольно часто.
Или попросту "забил" на тему?
Paidj
  • 29 Июл 2019
Не до этой задачи было. Так как никто ничего не предложил и я ничего на 100% соответствующего заявленным требованиям не нашёл, придётся ставить обычные транзисторы в SOT-23 а снаружи прилепить сборку диодов в виде диодного моста.
Но это всё будет когда приедут с ali новые контроллеры, а по теме наверное всё!!?
