Программирование реле времени ETM441
semen13
Сталкивался кто нибудь с данным реле ?
Есть описание на английском , на турецком немного полнее. Но нихрена не понятно. Стоит на станке по сварке пвх профиля. По идее это реле должно отвечать за два разных по времени цикла - нагрев и остыв. Но в описании про программирование персонально временного отрезка для двух разных циклов ни гугу. Может кто знает ?
 ссылка скрыта от гостей  - инглиш
 ссылка скрыта от гостей  - турецкий
    Ответ в тему Программирование реле времени ETM441 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
paul-th
Ну у вас скорее всего настроен режим работы по циклу, о двух разных по времени уставках нет упоминания. Манипуляции со сбросом и паузой можно наверно как то использовать.
semen13
Во всех станках , с которыми сталкивался раньше , стояло по два реле времени . Можно было выставить для нагрева свое время , для остывания (стяжки двух половинок) свое .И всегда практически второе время было больше.
В этом реле задействован только стартовый вход.
paul-th
Ну здесь решили сэкономить, работой в цикле с одинаковыми промежутками времени. Второе время можно регулировать паузой.
