Решено Котел Zoom Boilers Master,номиналы резисторов?
  • ur5fff
ur5fff
  • 11 Июл 2019
Всем доброго времени суток!
Котел Zoom Boilers Master,плата управления:DTM10A V4.0
плата индикации:DTM03-1B C2M V2.0.
Кто может подсказать номиналы,маркировку переменных резисторов
РТ1,РТ2,РТ3 платы индикации?
2
stepann
  • 11 Июл 2019
2
А разве они не на 10кОм
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
3
ur5fff
  • 11 Июл 2019
3
stepann, возможно 10кОм,на этих платах менять не приходилось,
встречал еще номинал 4к7 (Ariston UNO).
Эти свое отработали,на одном сопротивление 1,3МОм,остальные в обрыве.
4
Т
Теоретик65
  • 11 Июл 2019
4
ur5fff, если есть сомнения, расковыряй и по меряй подковки изнутри
5
sa-sha
  • 11 Июл 2019
5
stepann сказал(а):
10кОм
Точно!
6
ur5fff
  • 11 Июл 2019
6
На фото по красной линии обрыв,суммарное сопротивление участков ~11,7кОм. В таком исполнении резисторов в продаже не встречал.
Можно поставить синие ACP Spain (серия CA14),но в наличии только вертикальные,нужно заказывать.
Пока всем спасибо,отпишу по результату.
7
stepann
  • 11 Июл 2019
7
Извенитене КаКоыТо ДебиЛиЗм.
8
sa-sha
  • 12 Июл 2019
8
9
ur5fff
  • 12 Июл 2019
9
sa-sha,спасибо,особенно за даташеет на продукцию компании Piher (PT15NV-10K).
На резисторах с первого фото темы,нет маркировки номинала и логтип от производителя отсутствует.
10
stepann
  • 12 Июл 2019
10
Можно ставить и 4.7кОм .Однозначно работать будут.
Там ведь обыкновенный делитель
11
ur5fff
  • 30 Июл 2019
11
Ставил то,что было в наличии,ACP CA14V-5K. Все работает.
На эту плату ни ACP,ни Piher 1:1 не станут,нужно править средний вывод.
Таки да, :( ,запара, рисую схему с 5-ти слойной платы
12
Toxxxa85
  • 14 Ноя 2019
12
10 Ком
