Решено Fusion FLTV-24B100 не выходит с дежурки
  • Дима1
Д
Дима1
  • 9 Июл 2019
Телевизор Fusion FLTV-24B100 версии V1S11 не выходит с дежурки. Состав телевизора маин TP.V56.PA671 панель HV236WHB-N41. Питание U -12,32В на микросхемы памяти U-3.28B на индуктивностях LD2 U-1.17B LD12 U-5.16B. LED подстветка исправна кварц на 24мГЦ моменял. Прошивку родную я слил и могу отправить в личку для проверки.С другими прошивками телек не запустился и даже дежурка светодиода не горит.
  • 9 Июл 2019
Дима1, а тебе что нужно? Прошивку?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Д
Дима1
  • 9 Июл 2019
Можно и рабочию прошивку. Две прошивки заливал на новые микросхемы и даже дежурка не горит светодиода.
myth
  • 9 Июл 2019
И это не натолкнуло тебя на мысль, что проблема в чем-то другом? Закрой и отдай, пока не поздно!!
Fux
  • 9 Июл 2019
Дима1, возможно, проц сдох. Телик не грозовой?
Промерь все шины питания по сопротивлению относительно массы.
key-s
  • 9 Июл 2019
Прицепи прошивку
Д
Дима1
  • 9 Июл 2019
все питания в норме иначе были бы занижены
Fux
  • 10 Июл 2019
Далеко не всегда.
Часто процессор подбит по одному из питаний до нескольких десятков Ом, и стабилизатор вытягивают напругу. Измерение сопротивления относительно массы как раз и позволяет определить неисправность проца.
Кстати, процессор не кипит?
myth
  • 10 Июл 2019
есть ли у процессора внешний резет? Есть ли генерация на кварце? Что-то греется сверх нормы?
Добавлено 10-07-2019 08:44
Читается ли флешка при включении? Есть внешний еепром? Читается ли он при включении?
Добавлено 10-07-2019 08:47
Обмен на I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL)?
key-s
  • 10 Июл 2019
Eeprom -во флешке.. Дамп которой грозился показатъ, если попросят
-Наверно прошу тихо
Морфеус
Д
Дима1
  • 10 Июл 2019
отправил на элктр почту key-s прошивку родную
Добавлено 10-07-2019 10:42
по сопротивлению проверил питания все в норме самое маленькое по 3 вольтам там 780 ом на массу. просессор с радиатором греються до 50 градусов
key-s
  • 10 Июл 2019
Дамп -битый.. Восстановленный -в твоем ящике
Д
Дима1
  • 10 Июл 2019
спасибо огромное. залью прошивку отпишусь вам
Д
Дима1
  • 11 Июл 2019
После перепрошивки данной мне key-sтелевизор включился и нормально работает. Неисправность была в частичной слете прошивки.Огромное всем спасибо за помощь а особенно key-s. Тему закрываю
DelitanTAnton
  • 13 Ноя 2019
Доброго времени суток. Помогите прошивкой ? Очень нужна. Заранее благодарю
DelitanTAnton
  • 13 Ноя 2019
Можно и мне прошивочку на этот аппарат ?
