Решено Samsung UE26EH4000W негативное и засвеченное изображение .
  • 1андрей11
1андрей11
  • 9 Июл 2019
состав тв Samsung UE26EH4000W
Chassis/Version: U71A // Ver. CS02
Panel: T260XVN01.1 // DE260AGA-B1, DE260AGM-C1
LED driver (backlight): integrated into PSU; 77V 260mA
Power Supply (PSU): BN44-00491A PD26AV0_CSM
MainBoard: BN41-01795A BN94-05546D
IC MainBoard: K4B1G1646G-BCH9, LVC244A , DRV612, NTP-7412S
Тuner: DTOD40FVL084A BN40-00231A
Control: BN59-00602A
картинка в негативе и сильно засвеченая . тв юзали в сыром помещении , но следов коррозии мелкоскоп не увидел . спиртом промыл .
плата T-CON: V260B3-XC09 . на ней микросхема гамма-корректора CM601 ( она же MAX9679 ) . pdf  ссылка скрыта от публикации
сразу после включения греется выше + 130 с вместе с smd резистором 10 Ом .
CM601 менял -тож самое .
с внешнего лабораторника потребление микросхемы по шине VCOM 3.3 вольта 180 мА . нагрева нет . в штатном режиме питание чистое .
при снятой микросхеме прозвонил выходы под GMA1.....GMA12 относительно GND , везде более 5 мОм .
AVDD2 и AVDD_AMP =2,4 кОм .
все шлейфы на матрицу греются не более +50 с .
как запустить панель в автономный режим , гугл не нашёл.
хотелось бы увидеть pdf на T-CON: V260B3-XC09 . и по возможности получить пинок в правильном направлении ( желательно не в корзину :) ) .
или в корзину таки вместе с дохлым матрасом ?
  • 9 Июл 2019
откинь проходные резисторы через которые идут сигналы гаммы в стекло и посмотри будет ли теперь греться микросхема . Ищи текущую глину или замыкание в стекле .
P/S: на рем-ауд CM601 убирали и гамму формировали набором резисторов , ищи самостоятельно ту тему .
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
1андрей11
  • 9 Июл 2019
rammer, Flir8 с макролинзой , наверное показал бы текущую глину . а с гаммой попробую . спасибо .
1андрей11
  • 9 Июл 2019
снял все проходные резисторы RG11-RG22 ( 12 шт. по 10 Ом ) . CM601 всё так-же греется .
на контрольных точках GAMMA_SCL и GAMMA_SCL осёл видит пакеты при включении . на BKSEL пусто .
myth
  • 9 Июл 2019
на BKSEL пусто
Two independent sets of gamma curves and VCOM codes can be stored in the IC's volatile memory; BKSEL signal selects between the two sets
1андрей11
  • 9 Июл 2019
имхо дело в обвязке CM601 , линии которая идёт через smd резюк 10 ом и после него сидит на земле , что нифига не логично . без мурзилки на T-CON трудно разобраться . рис. по ссылке .
зелёным выделена подозрительная шина .
а с обратной стороны этих двух пистонов , печати нет . может плата многослойка .
снял резистор ( красным выделен на рисунке ) , CM601 стала по температуре норм . :up:
с лаба кинул на подозрительную шину пару вольт .
призналась самая крайняя глина CD1 на противоположном конце T-CON . вот да неё то я возможно и не доползал с тепловизором . :)
спасибо rammer и myth за помощь . решено .
  • 9 Июл 2019
так и сделал . призналась самая крайняя глина CD1 на противоположном конце T-CON хорошая вестчь тепловизор .
можно и без тепловизора найти , кассовый чек не выбрасывать при покупке в магазине , а использовать в качестве индикатора нагрева ... Лабораторный блок питания + кассовый чек .
1андрей11
  • 9 Июл 2019
rammer, это я в курсе . чек нужен был бы ооочень длинный :) . глина совсем на противоположном конце планки . ещё раз спасибо - половину сомнений отмёл с гаммой ( резюки ) . :up: :beer:
а плата таки многослойка .
