Проектор NEC NP-VE303G сгорел HDMI
  • Автор темы steppik
  • Дата начала
steppik
25 Июн 2010
14
Очередная жертва "горячего" подключения hdmi кабеля.
Имеется NEC NP-VE303G ,собран на DDP4421, AFE1000,DAD2000,IT6802E,PMD1000.Родной схемы не нашел,пользовался схемами от похожих проеторов (BENQ MH680
,лежит тут http://monitor.net.ru/forum/benq-mh680-projector-level-3-schematics-download-38862.html).
Не показывает по hdmi , по vga все ок.
Что было повреждено :
флешка edid (отгорела нога)
резисторы clock и data edid флешки (в обрыве) и резитор в цепи hot plug
защитные супрессоры , 6 шт, на clock ,data и др. сигналы hdmi порта (пробиты)
защитные имс на tmds диф. линии hdmi порта (пробиты)
имс hdmi приемника IT6802E (дыра )
Что сделал :
Заменил флешку edid , поставил 24LC02. Такая же стоит на vga , снял с нее прошивку, как в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?
t=632231&highlight=%EF%F0%EE%E5%EA%F2%EE%F0 и сделал тоже самое - "Скачал программу Monitor Asset Manager, открыл в ней EDID из VGA, нажал "изменить",
исправил тип входа на HDMI-A, поставил флажки YCrCb, сохранил, залил в флешку."
Запаял новую от китайцев имс hdmi приемника IT6802E
Заменил резисторы clock и data edid флешки (в обрыве) и резитор в цепи hot plug
Заменил супрессоры,на аналогичные с рабочим напряжением 5в.
Итого - показывает только по vga .
По hdmi компьютер подает питание через диод на флешку edid . При имитации сигнала hot plug резитсором 1 ком между ног 18 и 19 разъема hdmi как тут
 ссылка скрыта от гостей / компьютер читает edid , в настройках монитора видит название проектора и доступные
разрешения, расширяет раб.стол. Т.е. полностью видит проектор как рабочий , и думаю и видеосигнал подает.
Но проектор этот видеосигнал не воспринимает, в меню пишет нет сигнала по HDMI.
Схема формирования сигнала Hot plug в проекторе не рабочая, восстановить не смог ,возможно это как то завязано на восприятие hdmi сигнала.
Если верить схеме похожего проектора,то hot plug формируется DDP4422, а вот что ей нужно (условия) для этого ,не понятно. Возможно эта часть DDP4421 была повреждена.
Данные с eeprom идут не только на источник видеосигнала,но и на имс hdmi приемника IT6802E в пректоре. Возможно в прошивке edid что то не то. Цепь hot plug прозванивал , с виду повреждений больше нет. Но опять же схемы родной нет,может что то не заметил.
Подскажите пожалуста,кто в курсе, условия для формирования hot plug и приема видеосигнала hdmi.
Осциллограф,программатор есть.
Участки схем эти.
