Решено DNS W270BUQ нет инициализации
PupaJr
10 Янв 2007
179
Доброго дня.
Ноут на платформе Clevo, схема ищется легко, а вот с BIOS именно под эту модель туго.
При нажатии кнопки питания загорается индикатор питания, начинает крутиться HDD, кулер стоит!, Изо нет, нет "писков".
Проверено: все питания от 19в до 0.8в. На всех кондёрах есть, все ШИМ "шимят". На всех разъёмах есть питание и в норме со схемой.
ПОСТ карта показывает 00, индикатор CLK не горит..!?.
Обращение к BIOS 25vf016b есть и постоянно его долбит.
Очень похоже на слёт БИОС, оригинальный DNS не нашёл, нашёл на платформу -  ссылка скрыта от гостей  и тут же схема. Чип стоит один на 2Мбит, а везде лежат биосы на ЕС и плату. От того что я слил отличается сильно. Залил, реакция таже - просто горит инд. питания и всё.
Хелп... (ЕС контроллер каюк?)
П.С. на схеме и на плате есть второй чип биоса - но физически нет.. В аттаче родная от DNS W270BUQ.
ПС2 Именно с такими же дефектами поднял с десяток ноутов прошив биос, а этот встал в "позу" :)
часть 3
Часть 2
dns_w270buq_25vf016b_orig.part1.rar
CYB
13 Апр 2006
7.781
И чего? Хаб отвалился или издох, хоть ушейся.
myth
28 Июл 2006
5.907
Там ли смотришь? Если в слоте, то все ли сигналы до него физически доходят?
PupaJr
10 Янв 2007
179
да, вы правы, нашёл на плату 2 прошивки, правда других производителей ноутов, и толку нет :) , вентилятор с этими прошивками КРУТИТЬСЯ 5 сек и встаёт, остальное также всё. :(
CYB
13 Апр 2006
7.781
Это не других производителей, этот бук и есть CLEVO, DNS просто свою застаку вшил и шильдики переклеил. А дефект стандартный - хаб, компоновка платы через жопу сделана, он там всегда отваливается, а дальше как повезет - или просто отвалился, или отвалился и сдох.
PupaJr
10 Янв 2007
179
СЭР, отличный и понятный ответ.. хаб кстати без радиатора был - я подозревал что он перегрет, но потемнений нет рядом. попробую найти его и перекатать. (AMD FCH1139 PBT620.00 218-0792006 По каким данным искать пока не ясно.. Hudson-M1 чтоли )
PupaJr
10 Янв 2007
179
Всем спасибо. Наконец-то пришёл хаб с АЛИ тайваньский(стоял китайский), перепаял, залил родную прошивку и всё пошло!!
