Ошибка EA Gaz 6000 W Bosch
  • KVIN7491
KVIN7491
  • 8 Июл 2019
Котел не запускается, наличие пламени не определяется.
Переворачиваю вилку в розетке на 180 градусов, то есть меняю фазу и ноль местами и... все работает. Проходит дней 10 и все повторяется. Опять переворачиваю вилку в розетке и ... тоже работает.
В чем дело?
  • 8 Июл 2019
Дело в плате, не лечится на этом форуме, необходимо прошивка программатором! Обращайтесь к официалам
Добавлено 08-07-2019 13:28
какой регион?
  • 9 Июл 2019
KVIN7491, Проверь, есть ли, напруга между нулем и корпусом котла, ежели есть, необходимо ликвидировать потенциал :)
  • 9 Июл 2019
Печально, котел всего два месяца как подключили.
По электрике все досконально проверил, ноль и контур заземления имеют один и тот же потенциал, хотя контур отдельный независимый.
Непонятно, почему перемена местами фазы и ноля не влияет на работу котла, у предыдущего Висманн только одна полярность.
  • 10 Июл 2019
котлу 2 месяца а сам котел 2015г выпуска примерно...2014-2016гг выпуска бывают только с этой проблемой..
  • 10 Июл 2019
А где найти год выпуска? Вроде как произведен в Турции...
  • 10 Июл 2019
это зашифровано в серийном номере...имеет такой вид 1F1-... если далее 3 цифры в диапазоне 519 по 561 то котел требует перепрошивки 2015г выпуска-требуется прошивка либо замена платы, либо номер котла 8290... так же далее 3 цифры...порядок такой же
  • 10 Июл 2019
гарантия кончилась по хранению, покупай новую плату, а эта будет комплектом запчастей
  • 10 Июл 2019
Так номер то где?
Добавлено 10-07-2019 20:26
Этот?
8290558...
Добавлено 10-07-2019 20:28
Так плату менять? Покупал у официального дилера Экопорт Воронеж.
  • 11 Июл 2019
Я думаю надо идти более простым путём.Номер расположен в нижнем левом углу на табличке.
Имхо проще зайти в меню 2 параметр 2.8А-версия программного обеспечения.Всё встанет на свои места.Не верится что котел три года гдето лежал.
И если котёл куплен официально то почему не вызвать гарантийщика?
  • 11 Июл 2019
KVIN7491 сказал(а):
Так номер то где?
Этот?
8290558...
Да видишь 8290..а далее идет номер 558 он как раз в диапазоне котлов 519-561 то есть требует перепрошивки либо замены платы!
  • 11 Июл 2019
Присылай прошьем
  • 11 Июл 2019
Версия программы 245 03.
Добавлено 11-07-2019 13:36
Котел куплен официально, с гарантией.
  • 11 Июл 2019
Когда произведен?, когда куплен? Ввод в эксплуатацию когда? Вводил в эксплуатацию авторизованный специалист? Акт ввода есть?
Если нет, то к Virviglas,
  • 11 Июл 2019
Котел куплен 4 мая 2019 года.
Гарантия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
  • 11 Июл 2019
KVIN7491, зачем ты здесь голову морочишь? Иди в магазин и посмотришь куда тебя пошлют!
  • 11 Июл 2019
Теоретик65, зачем вы пинаете человека (тем более к продавцам) , если всё на гарантии , то для авторизованного сервисного центра не составит особого труда перешить плату (перешивают всем) ...
  • 11 Июл 2019
Прежде чем обращаться в сервис, я и выясняю причину глюков методом исключения. Изначально была версия переполюсовки фазы и ноля, которая оказалась неверной. Заземление. Возможно есть неучтенный фактор.
Кстати, что насчёт версии программы 24503?
  • 11 Июл 2019
Версии 245-03, 245-04 - "плохие". 245-02 и 245-05 - "хорошие" :)
  • 12 Июл 2019
Сервис все решить, для чего себе головняки устраивать.
  • 12 Июл 2019
Однозначно в сервис, должны все сделать по гарантии.
  • 12 Июл 2019
Понятно насчёт сервиса. А в чем залипуха в версии 03?
И почему влияет перемена полярности фаза/ноль?
  • 12 Июл 2019
Да ни чем не влияет, можете просто выдернуть из розетки и так же вставить и он будет работать не которое время. Проблема прошивки для потребителя не должна быть важна.
Для ответов войдите или зарегистрируйтесь
