SHARP LC-40LE530RU номинал резисторов T-con
tomas15
  • 7 Июл 2019
Добрый день, уважаемые форумчане.
Модель - LC-40LE530
шасси- 17MB61-3v1
панель- LTA400HF24
T-con- 3DRMB4C4LV0.2
Пытаюсь поднять телевизор после многих мастеров. Уперся в T-con. После замены RT9979 появилась генерация, но не все напряжения поднимаются и ШИМ уходит в защиту. С тыльной стороны отсутствовали пара резисторов. Позиция RD59 и RD61. Думаю причина в них. Нашел кусок схемы без номиналов.Находил картинки, но в низком разрешении... Может кто подскажет. Буду благодарен
Схему и фото прилагаю
Схема
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
    Сервисный режим телевизоров
    Ответ в тему SHARP LC-40LE530RU номинал резисторов T-con как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Zmeelov
  • 7 Июл 2019
а нельзя фото крупнее и где тыльная сторона тут?
tomas15
  • 7 Июл 2019
Больше 100 Kb нельзя.
  • 7 Июл 2019
может их там нет с завода ...
фото на сторонний хостинг ( GoogleFoto) , в тему ссылку .
tomas15
  • 7 Июл 2019
Спасибо за подсказку о хостинге. Если нужно - выложу подробное фото с обеих сторон.
Только схема не от этого T-con.
Площадки под ними были залужены и на одной из них криво был припаян резистор 18КОм..
