Samsung UE32H4510 BN44-00696A опознать деталь.
  • SergLeo
SergLeo
  • 5 Июл 2019
Всем доброго время дня!
Имеется BN44-00696A после грозы.
Состав:
ШИМ s3330
Ключ 60R580P
Оптопара: LE11
Транс: LPC2B-4FM
Схемы нигде нет.
Аппарат после грозы,сгоревший ключ, ШИМ и TL431.
Заменил ШИМ - FAN6755(полный аналог),ключ- K10A600R (подобрал по параметрам).
Блок стал выдавать 6 вольт.Нашёл пробит конденсатор cm866(стоит в обвесе 431, между катодом и анодом, параллельно cm865,выпаял его.
Без него блок стал выдавать 12,8 вольта.
Подскажите номинал cm866?
  • 5 Июл 2019
номинал аналогичен CM866 , можешь удалить его совсем ...
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
SergLeo
  • 5 Июл 2019
Так и сделал.Ты может имел ввиду аналогичен cm865.
см865 - 2200пф по моим измерениям. Но думаю если я его и поставлю , то он не поднимет до 13вольт.
