H
hh3102
- 3 Июл 2019
платы потключены на столе вместо датчиков внутреннего блока - резисторы 10к
имеется датчик наружного блока тоже 10к
двигатель турбины внутреннего блока и шд жалюзей сняты с ремонтируемого кондинционера так же подключены на столе.
Поведение:
запускаемся с пульта(на охлаждение) или с кнопки на плате - не важно
запускается двигатель турбины внутреннего блока при этом шд жалюзей не проворачивается
обороты турбины через 30-50 сек. выходят на максимум затем спустя 3 мин. стартует наружный блок далее работаем 2-3 минуты и наружный блок отключается при этом блок издает три коротких звуковых сигнала привод турбины продолжает вращатся нна этом работа блока заканчивается
что проверено:
питания 5 и 12в
импульсы синхронизации с сетью 1 ипм. в 10 мс.
импульсы управления симистором привода турбины (и их сдвиг в сторону максимальной производительности)
импульсы с таходатчика
уровни сигналов с датчиков температуры
питание и обмен с процесором микросхемы памяти
кварц
ресет процесора при подачи питания
пробовал изменять сопротивление датчиков от 10 до 30 к.
отключать сигнал с таходатчика
поведенее не меняется
у кого небудь есть идеи по данному поводу и если можно дамп с микросхемы памяти
при необходимости могу выложить свой
Поведение:
что проверено:
питания 5 и 12в
кварц
