Решено Кондиционер DAHATSU DHP-07 как снять крыльчатку?
  • Автор темы StreamX
  • Дата начала
StreamX
19 Дек 2005
81
Решил сделать своему кондиционеру DAHATSU DHP-07 профилактику, и промыть крыльчатку внутреннего блока, которая уже покрылась слоем грязи. Но как её снять, так и не понял. Винта, которым она крепится к оси мотора там я не обнаружил, снять вместе с мотором тоже нет возможности. Просто так тоже не снимается... Может кто поделится информацией, или сервис мануалом?
19 Янв 2011
7.740
Вариантов крепления беличьего колеса к валу всего два : 1 - винт снаружи и сбоку колеса , его сразу видно .
2 - винт внутри колеса , поворачиваешь колесо и ищешь широкий паз , напротив него как раз находится винт .
StreamX
19 Дек 2005
81
Ну да, обычно я такое всегда и наблюдал. Но тут немного иначе. Внутри колеса нет ничего, вижу паз на валу, но винта нет. Казалось бы, вариант 1 самый верный, но там всё закрыто пластиком, и снять этот пластик возможности нет. На первом фото это видно. Пластиковая накладка крепится двумя саморезами, и ко второму саморезу просто никак не добраться....
Загадка...
O
Oleg456
6 Май 2014
320
Вы же пользователь, поэтому для вас извините, там всё загадка, мастер, таких вопросов не задаёт. Поэтому вам лучше обратится в сервис, чтобы всё не испортить. Принцип это мое что хочу то и делаю, ваше дело, просто после вас ремонт будет стоит дороже только и всего. Успехов.
19 Янв 2011
7.740
Загадка...
раз один человек на заводе это всё прикрутил , то мастер без подсказок разберётся как и в какой последовательности всё это раскрутить ...
StreamX
19 Дек 2005
81
Загадка...
Спасибо, рассмешили :)) А по существу то есть что сказать? Или специалисты сюда уже не заглядывают?
P.S.
Разбирается этот узел легко, но только когда внутренний блок не установлен на стене.
19 Янв 2011
7.740
StreamX
19 Дек 2005
81
То, что ты показал стрелочкой, это один из саморезов, которые держат пластиковую крышку. Он тут откручен у меня. Второй обычной отвёрткой не открутить, нужно будет попробовать гибким удлинителем. За кино спасибо, я именно так и думал, но думал мало ли, вдруг тут как то иначе. Обычно винты встречал только внутри самой крыльчатки :)
rudvik
3 Мар 2019
8
'А повесить карман из полиэтиллена в низу блока и промыть керхером на малом распылении не пробовал как делают профи, на крайний случай парогенератором.Зачем все усложнять.
StreamX
19 Дек 2005
81
То есть, купить кёрхер это не усложнение? ...
P.S
тема закрыта, вопрос решён.
