Acer Aspire 4736 (la-4491p) горит ШИМ питания процессора
phrepair
30 Дек 2011
8
Доброе время суток!
Acer Aspire 4736 нет питания ЦПУ
1)нет генерации с ШИМ
2)новая ШИМ, включаю,не успел поймать осцилом, но напряжение на затворе верхнего ключа 0,7-1в поднялись, мгновенье и все.
Результат
-пробитый один верхний ключ и пробитый танталовый конденсатор по питанию ЦПУ(до этого проверял)
-отвал генерации по линии пробитого плеча
3) новая ШИМ, верхние ключи снятые, включаю,на затворе верхнего снова до 1в ,мгновенье, очень резкий нагрев ШИМ и всё...
 ссылка скрыта от гостей Даташит на эту шим ,ISL6262
Подскажите,пожалуйста,почему может так гореть ШИМ?
Sergej
26 Сен 2006
5.456
phrepair, 1. Платформа какая?
Есть в природе несколько вариантов, LA-4491p, LA-4493p, LA-4494p, LA-4495p, LA-5271p, LA-5272p :gigi: По платформе схема гуглится враз.
Впрочем, 6262 только в la-449* торчит.
2. Купить ШИМ в другом месте/снять с донора, предварительно - без ШИМ и БЕЗ верхних ключей проверить RC-цепочки по BOOT_CPU , естественно, питания на шимку, да и остальную мелочь вызвонить....
Нижние ключи как? При установке ШИМку не перегрел? Флюс?
phrepair
30 Дек 2011
8
Вы правы :) платформа la-4491p  ссылка скрыта от гостей  схема
2.Брал 2шт ШИМ в разных местах. Ставил на 340 градусов 3 минуты с нижним подогревом.Флюс удалил.
Напряжения приходящие на ШИМ в норме
Vid-ы приходят
3V3 - 3,3в
Vin -19в
Vcc - 5в
VR_ON - 3в
CLK_EN#- есть
Добавлено 29-06-2019 12:52
по boot cpu pr138 целый,конденсатор pc119 не пробитый ,в втором плече также.
Нижние ключи не пробитые.
Снял ЦПУ.
Прозвонил с минусом после pc119 - 200ом в одну сторону (диод в полевике) в обратную ничего нет на позиции измерения до 2мОм.
Не могу понять,почему такое происходит- быстрый нагрев шим с выходом из строя. На затворах напряжение успевает появится до 1в.
Sergej
26 Сен 2006
5.456
Это серьёзно...? И что, должно было заработать? :shocked:
Maximum Lead Temperature (Soldering 10s) . . . . . . . . . . . . 300°C Из Datasheet
Из опыта - в тяжёлых случаях 150 низ + феном сверху, пока не сядет (обычно и фена достаточно), а не "340 градусов 3 минуты"
Зы: картинку убрал, у всех давно схемы есть
phrepair
30 Дек 2011
8
спасибо за ответ!
какую температуру посоветуете на фене держать?
Sergej
26 Сен 2006
5.456
phrepair сказал(а):
спасибо за ответ!
Разумную.
В открытом доступе куча официальных стандартов для разных припоев и способов пайки, вот на них (+показания пирометра или термопары) и ориентируемся.
"Градусник" на фене показывает что угодно (температуру воды в Хуанхэ, прошлогодний урожай риса.. :gigi: ), поэтому один раз откалибровать для свинцового припоя, один раз для бессвинца, и после этого наслаждаться
phrepair
30 Дек 2011
8
Благодарю за ответы!
CYB
13 Апр 2006
7.781
phrepair сказал(а):
спасибо за ответ!
А что тут советовать? Кто как, я всегда на 480 градусах паяю, никаких проблем нет с посадкой. Основной параметр - продолжительность нагрева, 3 минуты это уже просто ни в какие ворота. QFN корпуса сами заезжают на свое место, как только припой плавится и флюса достаточно. После посадки еще паяльником на всякий случай прохожусь по выводам.
