Решено Инвертор микро сви-205 подскажите с регулировкой
andreyvrn
принесли после супер мастера который накрутил RT2 RT1 по 20ком они, как их правильно настроить, сейчас напряжение холостого хода при среднем положении ручки тока падает до 20вольт при максимальном становится только 99 вольт
    Ответ в тему Инвертор микро сви-205 подскажите с регулировкой как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Zinakov
Настраивать под нагрузкой.
andreyvrn
RT1 за что отвечает?
Zinakov
RT1 минимальный ток или поджиг, RT2 максимальный ток. Для этого аппарата выставлять более 130 честных А считаю недопустимым.
andreyvrn
Спасибо за ответ
