TOSHIBA 32WL66Rs Опознать матрицу в тв
  • Автор темы nail--72
nail--72
  • 28 Июн 2019
Здравствуйте,помогите пожалуйста Опознать матрицу в тв TOSHIBA 32WL66Rs .поступил тв с неисправностью нет изображения ,подсветка есть. в данный момент стоит матрица LC320W01 (SL)(17),отключил шлейф LVDS и подал 12 вольт на T-CON. В автоном панель вошла- перебирает цветные поля.у меня такой вопрос-действительно ли в этом тв должна стоять именно эта матрица ?( или может стоять?) в интернете я не нашёл ответа,везде пишут,что в данном тв стоит Panel: V315XW02 V.1. ссылка скрыта от гостей
telemaster1280
  • 30 Июн 2019
Если переделок не видно, крепежи и разъёмы соответствуют друг другу то ответ сам напрашивается за себя.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
