Замена PFC FAN7529
  • tomas15
tomas15
  • 27 Июн 2019
Подскажите, чем можно заменить PFC FAN7529.
  • 27 Июн 2019
Если, не осилишь, тогда купи!
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
tomas15
  • 28 Июн 2019
Если бы можно было купить - я бы не спрашивал. Наверное удивитесь, но Гуглом я пользоваться умею. Там ответа не нашел. Поэтому и обратился на форум.
Спасибо за помощь.
  • 28 Июн 2019
tomas15, так ты с ДНР или с Челябинска?
tomas15
  • 28 Июн 2019
Итог. Заменил на FAN7930 с небольшой доработкой.
Всем спасибо
