Решено Постоянное засорение фильтра в холодильнике.
  • Автор темы Игорь Анат.
  • Дата начала
Игорь Анат.
23 Мар 2006
1.928
Холодильник Самсунг, модель в данном случае не имеет значения. R134.
все началось с простого. Нет запуска компрессора, сдох пусковой кондер, забился фильтр. 2 недели отработал нормально, затем компрессор сдыхает. Ставлю новый - утечка по конденсатору под пеной. Беру с Беко решетку (такой же по объему) прикручиваю сзади - все пошло, но через час - забита решетка, благо с краю. Обрезаю 1 виток, меняю фильтр - процесс идет нормально. Давление в норме, конденсатор горячий, внутри холодит...Но ровно на 2 часа. Через 2 часа снова забит фильтр. Беру уже новый конденсатор, снова меняю фильтр - снова через 2 часа фильтр забит. Снова меняю и снова хватает на пару тройку часов. Вернул клиенту деньги за компресор, дал еще 500р и забрал агрегат в гараж. Ставлю уже самый большой фильтр, че у нас есть в продаже, гр200. Его хватило часа на 4-5, давление падает до 0, вобщем на лицо все признаки засорения фильтра, причем капилярка нормальная, не засорена. Каждый раз вакуумирую конкретно..Да он расконсервированный и не стоял, влаги не мог нахвататься..
Dimas TAU
20 Апр 2011
24
А чемодель фильтр то забит? И какой агрегат был установлен?
partisan
29 Июн 2012
3.656
Еще как имеет.
А утечка не разгерметизация?
Сгнивает трубка, например, под дверью морозилки (морозилка внизу, статика), холодильник растаивает, вода течет под дверь на трубку. Аппарат выключают, воду вакуумом затягивает в трубку. Включают - воду погнало в конденсатор и дальше в испаритель.
Влага у тебя в системе.
123vlad
код "6х9"
16 Сен 2010
3.154
joker1989
20 Дек 2010
25
Чем фильтр то засорен ,ты бы вскрыл да посмотрел.чего там в нём такого,а то не понятно ни чего :no: а скорее всего у тебя просто прихват в капе на входе в испаритель ,влага в системе :)
Игорь Анат.
23 Мар 2006
1.928
partisan, Модель сейчас не гляну, стоит в гараже. Утечка произошла при замене компрессора. Ставил новый Атлант, не помню сейчас точно 140-160, по производительности чуть выше родного. Старый компрессор перед заменой не снимал. Т.е. приехал с новым, снял старый, тут же поставил новый. Утечка...Привез конденсатор, прикрутил сзади на саморезы, впаял....И пошло.
joker1989, Не прихват точно, фильтра выпаиваю - не дуются вобще.
Под вакуумом не оставлял на сутки, времени сейчас нет абсолютно, конкретно с ним возиться, но все равно, делать надо.
partisan
29 Июн 2012
3.656
joker1989
20 Дек 2010
25
Игорь Анат., Конденсатор наверное со свалки и ржавый внутри :) другого на ум не приходит .
partisan
29 Июн 2012
3.656
не дуются вобще
Будет хохма, если при выпаивании капы ты запаиваешь выход, не?
Blindy
21 Фев 2013
3.220
Как-то выкатывал шарик припоя из трубы. Заводской холодос, не ремонтированный. В определенном положении он наглухо затыкал конденсатор. А пока шевелишь-подключаешь или при выключении он менял положение и все - есть проходимость, все работает..... пару часов :) пока опять не приткнет. А началось все с того, что холодос при перевозке переворачивали как хотели и шарик этот из конденсатора выкатился к входу, получился клапанок типа, там где стык трубок. Ну это я так думаю :) Пришлось повозиться однако :)
Дуй бери, все по отдельности и во все стороны, чего еще посоветовать. :pain25:
Добавлено 26-06-2019 18:06
partisan сказал(а):
:gigi:
Игорь S
30 Авг 2010
309
А с чего решили, что утечка в конденсоре? Сдается мне, что утечка по низкой стороне, и он благополучно продолжает насасывать влагу. Забитые фильтра всегда разрезаю.
Игорь Анат.
23 Мар 2006
1.928
Конденсатор новый абсолютно, в том то и дело.
Добавлено 27-06-2019 07:49
partisan сказал(а):
не дуются вобще
Нет, выход не запаянный, проверял.
Добавлено 27-06-2019 07:52
Откинул фильтр, подкинул манометры высокого давления, дал компрессором давление, и слышно было и шипение, и давление падало, при чем утечка конкретная. Когда подкинул новый конденсатор, то давление держится.
Ну вскрою я фильтр, увижу там слипшийся селикогель...И что пойму?
vasiliy78
31 Янв 2006
1.422
Игорь Анат., слипшийся циолит отчего? грязь? на язык есть способность влагу поглощать?
Игорь Анат.
23 Мар 2006
1.928
vasiliy78, Фильтр не вскрывал, но завтра разрежу, гляну
Игорь Анат.
23 Мар 2006
1.928
Вобщем поставил 200гр фильтр - полет нормальный уже 2 недели, а старые не успел разрезать и глянуть, чем же он забит. Кинул в общую кучу, старых фильтров...Не выбрасываю, вдруг тяжелые времена - медь сдам. :lol:
joker1989
20 Дек 2010
25
Игорь Анат.  ссылка скрыта от гостей  а надо было бы разрезать и показать ,в чём причина, или сам залил припоем капу или какая то грязь в конденсаторе была что фильтр забивала :
Игорь Анат.
23 Мар 2006
1.928
joker1989, Я же написал, что не знал, какой резать, кинул в общую кучу...Забитие капы припоем исключается. Я сначала припаиваю капу к фильтру, потом включаю родной компрессор и проверяю через фильтр всас. Если в фильтре создается вакуум, то потом уже припаиваю фильтр, и капу не режу, а выпаиваю с фильтра и тоже проверяю на всас., скорей всего была грязь.
