Решено Сварочник Tesla Weld MMA 247 завышено напряжение хол хода
Sergey_1
Со слов владельца под крышку попал болт. На плате видно коротыш в районе силового ключа.Вылете оба силовых, транзистор раскачки и мелочь smd. Силовые заменил на RJH60F7 (2шт). Сварочник заработал, но смущает завышенное напряжение холостого хода 80 вольт в место 60.Хотелось бы услышать мнение спецов по этому вопросу.
    Ответ в тему Сварочник Tesla Weld MMA 247 завышено напряжение хол хода как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
VVX5510
требования безопасности для ММА - до 100в.
выше напруга - легче поджигается :p
Sergey_1
Cпасибо.Берут сомнения. почему поднялся ХХ, не из замены же ключей. Может не всё сделал и будет небольшой БАХ
VVX5510
а владелец вам озвучил прежнее значение ХХ ? :gigi:
если форма импульсов в норме, то чего бояться? запускайте на балласт и смотрите форму.
если жахнула только силовая - вряд ли ХХ изменится.. это тока если высокое прошло в управление..
Sergey_1
Ещё раз спасибо. Соберу и буду пробовать :)
