Samsung ue55es6907
  • Sv.fader
Sv.fader
  • 25 Июн 2019
БП -PD55B1QE_CDY
майн- HIGH-X10 PLUS
T-con BN41-01789A
На блоке T-con выгорел элемент в корпусе SOT-89
С обозначением на плате QD6
не мануала на ТВ не что то похожее на описание не нашел.
  • 25 Июн 2019
а маркировка на элементе?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Sv.fader
  • 25 Июн 2019
С том то и дело, выгорел до тла, ещё и чуток прогорел под ним текстолит.
Корпус в труху (на фото не та плата) мануала на ТВ не нашел, другие модели
ТВ с таким же T-con в мануалах вообще нет схем T-con.
Может у кого есть такой T-con и по названию QD6 определить что это.
Транзистор вроде но непонятно, полевой или биполярный.
На плате есть транзисторы с обозначением Q а этот QD.
foxbob
  • 4 Окт 2021
Sv.fader сказал(а):
БП -PD55B1QE_CDY
майн- HIGH-X10 PLUS
T-con BN41-01789A
Это транзистор P-N-P На той же плате есть ещё 2шт таких же.
Маркировка P2 (вроде как FCX591A)
Напряжение эмиттер-коллектор от 40 Вольт нужно
    IMG_0878.jpg 352,7 КБ · Посмотрено: 22
    IMG_0875.jpg 415,2 КБ · Посмотрено: 24
    23.jpg 321,4 КБ · Посмотрено: 23
vitalijus
  • 11 Окт 2021
Ухо закоротило. Замена транзистора не поможет. Сгорит опять.
