Решено инверторный куперхантер ШИМ блока питания
H
hh3102
24 Июн 2019
прошу помощи в опознании микросхемы блока питания наружного блока инверторного кондинционера куперхантер
    Ответ в тему инверторный куперхантер ШИМ блока питания как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
antonluba
24 Июн 2019
 ссылка скрыта от гостей /
O
Oleg456
25 Июн 2019
Там с обратной стороны платы силовая микра стоит которая вращает компрессор, она то целая осталась, а то может и её пробило. Да не мешало бы посмотреть что вращает вентилятор.
H
hh3102
25 Июн 2019
силовой модуль инвертора и вентилятора проверены на прозвонку- предварительно исправны
H
hh3102
8 Июл 2019
поставил str-a6053 без изменения монтажа и номиналов элементов
уже неделю - полет нормальный
KENT
11 Июл 2019
hh3102 сказал(а):
поставил str-a6053 без изменения монтажа и номиналов элементов уже неделю - полет нормальный
Аналогичная тема подбора взорваной шимки - STR-A6069H - 100КHz/10W/700V.
http://monitor.net.ru/forum/-info-623100.html
Для уверенности, надо знать обвязку и токомерные резисторы.
"инверторный куперхантер" - по фоткам это GREE.
Я модель кондея не знаю, ремонтировал только платы. Прошло 2 года, платы не вернулись, значит работают, платы пришли через хорошего знакомого. Если не трудно, напиши оригинальное название кондея латинницей. Иначе через год-два не найдешь свою тему поисковиком. А лучше, продублируй на другом форуме.
Почему стерли мою решенную тему - ? :mad:
http://monitor.net.ru/forum/siemens-kg2603E/gree-info-620370.html
Неисправна плата инвертора.
Взорван ШИМ контроллер - STR-A6061H (на корпусе надпись - A6061H), сгорели резисторы 2.2 Ом - 2 шт.
В продаже STR-A6061H отсутствует.
Допускается ли замена STR-A6061H на популярную STR-A6259H - ?
Подобная ситуация ИИП LCD TV.
krugen:
М\сх STR-A6069 стоит в дежурке БП ЖК ТВ Toshiba 32AV607PR,
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=173396,
заменил на STR A6259
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=174124 ,
единственная доработка:
отрезал дорожку ,идущую на 2 ножку через резисторы на + диодного моста ,
работает без проблем
https://monitor.net.ru/forum/threads/52357/ ...
crendel
Меняй на STR-A6062H без переделок,работает отлично
KENT
Аналоги STR-A6069H - 100КHz/10W/700V :
-- STR-A60xx (51,52,53,59,61,62,69,79)
-- STR-A6062H - 100КHz/15W/700V:
-- STR-A6059H - 100КHz/10W/650V:
 ссылка скрыта от гостей  ...
STR-A6259H работает с переделкой уже месяца 3.
Отремонтировано с доработкой 2 платы.
Причина выхода из строя ИИП - кратковременная просадка по питанию 220В.
H
hh3102
11 Июл 2019
Cooper&Hunter CH-S12FTXLA
KENT
11 Июл 2019
Другой табак.
Не поручусь на 100% но плата очень похожа на GREE, такая же квадратная была и резики паленые 2.2 Ом - 2 шт., я заменил на 8 шт. мелких SMD.
Т.к. 2.2 Ом такой же мощности не было. И доработку делал - резал дорожку.
15 Июл 2019
нужно писать маркировку платы GRJW867-A8 , тогда и поиск будет работать даже через десять лет ...
KENT
15 Июл 2019
rammer, спасибо за подсказку.
Унифицированный модуль GRJW867-A8 - наш кормилец, просадки по питанию их быстро уложат.
Давно такого не встречалось.
" GRJW867-A8 применяется в наружных блоках кондиционеров GU-FAF09H General Climate и других торговых марок, которые собираются на заводах Midea. Part number (парт номер) 30138000460".
