Philips 29PT5221/60 шасси L01.1A AC. сгорел конденсатор
ribak11109
  • 23 Июн 2019
Выгорел конденсатор с обозначением 2463, стоит параллельно hot. По схеме не могу определить его номинал, там таблица с разными номиналами. Кинескоп самсунг a68qcp693x001.процессор tda9555h/n3/3/1818. номинал конд. 2465-15нф, 2462-22нф. склоняюсь к емкости 820пф 2кв. но сомневаюсь.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
    Сервисный режим телевизоров
    Ответ в тему Philips 29PT5221/60 шасси L01.1A AC. сгорел конденсатор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
