Решено веко GNEV120W Накрылся компрессор
Б
блондинка
18 Июн 2019
Поиск ничего не дал. Подскажите пожалуйста мастер предложил заменить компрессор на какой-то 200-й атлант. Он потянет?
    Ответ в тему веко GNEV120W Накрылся компрессор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vasiliy78
18 Июн 2019
Модель в заголовок.
Если я правильно помню там изобутан, так что атлантовская двухсотка совсем не в цвет, да и маловато её
Б
блондинка
18 Июн 2019
GNEV120W Да залит R600 / ,Было сказано,что будет нагнетать чуть подольше. Я так далеко не залазил
vasiliy78
18 Июн 2019
блондинка, модель в название темы.
Мастера гнать в шею
Б
блондинка
18 Июн 2019
К сожалению не умею менять название темы. По мастеру понял. Но родной компрессор не найти, а аналог 1121y проработал всего 1,5 года. Подскажите пожалуйста какие могут быть варианты.
vasiliy78
18 Июн 2019
блондинка, кнопка изменить в самом первом сообщении
Б
блондинка
19 Июн 2019
Нашел ZC600A-240. Подскажите про него,что это за зверь. Или может быть НМК 12АА.
vasiliy78
19 Июн 2019
Первый соответствует тому что должно быть,и второй маловат, но если выбирать между атлантом и им то лучше его.
Dimas TAU
19 Июн 2019
А может родной компрессор всё же исправен..........
vasiliy78
19 Июн 2019
Dimas TAU, родного там уже нет, а так и в модуле может проблема быть)
Dimas TAU
19 Июн 2019
Согласен...... Просто вчера был на Liebherr..... "мастер" установил компрессор Атлант...... Хотя родной оказался живой. :pain25: :pain25: :pain25: Дополнительно капилярку урезал. Оставил 30см.... :gigi: Ну ладно, клиент на спец. ценник и на новый АСС согласился..... Вот куда катимся???
Б
блондинка
19 Июн 2019
vasiliy78, Спасибо.Тему закрываю.
Б
блондинка
28 Июн 2019
Не думал ,что придется продолжать тему НО это россия. Привезли вместо ZC 600A-240 ZC 600A-260. Брать или не брать ( вот в чем вопрос)?
vasiliy78
28 Июн 2019
блондинка, можно
Б
блондинка
6 Июл 2019
Спасибо.
