Xerox phaser 3100 черный лист при копировании и сканировании
O
omanz071180
Добрый день имеется сломанный аппарат xerox phaser 3100, как принтер печатает хорошо, копирует и сканирует черный лист. Шлейф прозвонил, нормально, лампа светится, донера для проверки нету.
Если верить отчету принтера то он отпечатал не более 4000 страниц. Больше ничего пока не проверял. Ссылка на сервис мануал  ссылка скрыта от гостей
    Ответ в тему Xerox phaser 3100 черный лист при копировании и сканировании как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sszer
Живой сканер подкидывать надо. Что угодно может быть неисправно - ccd матрица, её обвязка, отсутствие питания.
MGL
omanz071180, это не 100% проверка, нужно менять на заведомо рабочий.
berdyanec
omanz071180, можно попробовать шлейф перевернуть. Скорее всего, в нем проблема.
_Suhov_
sszer, нет в нем ccd матрицы. Есть CIS линейка, вот она и сдохла. Если разобрать и посмотреть под микроскопом- там контакты от платы к кристаллу отпали. Паять- не вариант, пробовал на Z-axis скотч садить- не заработало
sszer
Это ж древнотный аппарат вот про ccd и подумал, сто лет его не было в работе. Если cis - в принципе что это меняет? Все одно дефектовать нужно.
_Suhov_
sszer, ccd и cis используются параллельно. У тех и у других свои плюсы и минусы
O
omanz071180
Переворачивал шлейф не заработало, напряжение на разъеме шлейфа сканера и форматтера в режиме ожидания.
1-0.1V 4-0.0V 7-0.05V 10-9V
2-0.05V 5-0.1V 8-11V 11-9V
3-0.00V 6-0.05V 9-9V 12-0.0V
Добавлено 21-07-2019 19:06
Не померял напряжение в режиме копирования на 6том контакте. Оно 3.3 V висит всегда или в режиме ожидания может подать до 0.0V.
Добавлено 21-07-2019 19:18
Распиновка контактов.
