Решено сплит-система MHI SRK25ZG-S вентилятор н/б опознать драйвер
  • Автор темы Farsh
  • Дата начала
Farsh
21 Дек 2018
86
Добрый вечер всем, прошу помощи в определении мс драйвера вентилятора ssa512t075 наружного блока сплит-системы MHI SRK25ZG-S, ремонтопригодны вообще эти вентиляторы? и реально ли достать драйвер (u101)? Предистория такова: ошибка вентилятора, на плате был оборван смд предохранитель F9 (VCC 15V), так же был плохой контакт по предохранителю F1(Vs) - сильно окисленный держатель, после замены все равно тишина, вскрыл вентилятор, а там в драйвере трещина, обмотки звонятся все около 40 ом все фото по ссылке  ссылка скрыта от гостей
O
Oleg456
6 Май 2014
317
На ней же название написано, на фото видно только саму микруху, название не видно
Farsh
21 Дек 2018
86
Да в том и дело, что на ней маркировки нету
KENT
16 Мар 2004
1.558
Типичный дефект. Причина - перегрев драйвера, подшипники. Обмотки живые.
Мечтаю изготовить внешний драйвер для таких движков, см кондеи DANTEX, DAIKIN.
Наименование драйвера без надписи можно спросить тут
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=46
Получишь либо ответ, либо бан. :)
В зависимости от настроения модератора.
O
Oleg456
6 Май 2014
317
А если её ацетоном потереть может надпись проявится.
Farsh
21 Дек 2018
86
Читал, слышал, но не проявилась
partisan
29 Июн 2012
3.655
Сбылась твоя мечта.  ссылка скрыта от гостей
Farsh
21 Дек 2018
86
Чуть чуть дешевле чем новый вентилятор) а вообще никто не пробовал обычный туда поставить, допустим на датчике темп и реле, а управляющие и контролирующие сигналы обмануть
KENT
16 Мар 2004
1.558
Дорого.
В этом случае, лучше крутить BLDC вентилятор без драйвера от кондиционера инвертором от холодильника SAMSUNG.
https://monitor.net.ru/forum/threads/630756/
Добавлено 08.06.2019 18:07
Farsh сказал(а):
... прошу помощи в определении мс драйвера вентилятора ssa512t075 наружного блока сплит-системы MHI SRK25ZG-S, ремонтопригодны вообще эти вентиляторы?...
ssa512t075
Указано на шильдике - DC =240V.
А в сети 235V, т.е. DC>310V
На плате надпись DC=+280V
Может быть, в этом причина выхода вентилятора из строя - ?
Farsh
21 Дек 2018
86
Аппарат в строю 11 лет
KENT
16 Мар 2004
1.558
Повезло, работал только летом на холод и все.
Главная причина выхода из строя - нарушение теплового контакта радиатора драйвера и корпуса вентилятора = перегрев.
partisan
29 Июн 2012
3.655
KENT сказал(а):
Дорого.
Я подумал, тебе для диагностики надо. А на замену штатного, разумеется, дорого.
KENT
16 Мар 2004
1.558
alexaso
"есть опыт замены DC двигателя вентилятора наружки на обычный трех-скоростной двигатель.
На выходе управления 0-10 вольт подвешиваем компаратор на одной микросхеме, берем с него три выхода, подключаем их на катушки питания трех реле. Настраиваем компаратор так, чтобы скажем при 3х вольтах срабатывало первое реле, при 6 - второе и при 10 - третье. Через реле запитываем вентилятор ( 3 скорости).
На входе таходатчика организуем генератор где-то герц 800-1000. Не уверен как анализирует частоту Daikin, но для MHI (инверторного) достаточно одной частоты. Возможно Дайкин ожидает изменение частоты при изменении скорости. В таком случае можно изменять частоту при изменении скорости - с помощью тех-же реле переключать частоту генератора..."
Т.е. асинхронник + TL431+ твердотелка AQG22212+ преобразователь напряжение-частота + сторож клина вентилятора или доп. аварийный термостат = замена BLDC мотора. Суррогат должен работать от -50С до +80С.
Драйвер вентилятора внутреннего блока - ECN30204.
MHI SRK25ZG-S - ECN30204
ECN30204 - 800 руб.
KENT
16 Мар 2004
1.558
Альтернатива SSA512T075 от Mitsubishi Heavy SRC35ZG-S
SSA512T075 начинет вращение от +4V.
В штатной схеме этот вентилятор работает нормально.
Согласно мануала на эту модель - управление = +4V...+7V.
SIC67FV datasheet
Управление +2.7V достаточно для вращения двигателя SSA512T061B
 ссылка скрыта от гостей /
Двигатель (мотор) вентилятора наружного блока для кондиционера LG
SIC-67FV-D843-1 4681A20122C
Цена 4566 руб.
Параметры BLDC FANMOTOR MHI
http://monitor.net.ru/forum/samsung-rb29fermdss-info-630756.html
Farsh
21 Дек 2018
86
KENT, спасибо за более чем детальный ответ
