HUGONG CARICAR 160 опознать шимку
aivo
Доброго всем дня.
сварочный инвертор HUGONG CARICAR 160 взорвалась шимка
pin 1 FB 2 конденсатор 3 n.c 4 drain 5,6,7,8 source
предологаю штото из серий LNK6xx
Может кто подскажет какая точно.
    Ответ в тему HUGONG CARICAR 160 опознать шимку как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
есть такой сайт по подбору
 ссылка скрыта от гостей /
LNK603-623
возможно TNY174-274-374
aivo
Спосибо
По этой таблице и определил,но есть разница по параметрам. Частота 66 или 100 как другие.
Помочнеё и все?
