Инвертор IGBT MMA-161 (Сварог-145) нет регулировки тока
Д
денисбрест
29 Май 2019
Здравствуйте. Нуждаюсь в помощи с ремонтом инвертора IGBT MMA-161 (схема почти совпадает с Сварог-145). Нет регулировки тока дуги, варит на максимальном токе. На схеме ВО1400-1 есть два подстроечных резистора VR1, VR2 которые до меня крутили в разные стороны. Как сейчас их отрегулировать, хотя бы выставить на минимум тока?
    Ответ в тему Инвертор IGBT MMA-161 (Сварог-145) нет регулировки тока как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SVA
16 Июн 2019
Поставьте просто в среднее положение для начала. Основной регулятор тока меняет что -нибудь на выходе? Если нет, то дело не в этих резисторах, если конечно они исправны.
mmmm
23 Июн 2019
если нет ни регулировки тока, и нет ограничения тока, значит у Вас или задатчик не в диаппазоне допустимых значений, либо оборвана цепь ОС, а если сигналы ОС и Задатчика меняются в нужном диапазоне, значит проблемма с ПИД-регулятором...
