Решено MYSTERY MTV-3207W в дежурном режиме Помогите телевизор
Centr
  • 27 Май 2019
телевизор MYSTERY MTV-3207W
БП-mlt666 rev.1.2 а
МВ- кв6160 (t315xw03 v3)
Друг принес телевизор, не включается, при осмотре были обнаружены пробитый Q3 k3562 и шим LD7535 с обвязкой, и конденсатор 120 мкф на 450 в, после замены элементов на выходе блока питания появилось +5VSB.
при подключении материнской платы на PS-ON появляется 4.8 в. На кнопке включения 3.3 вольта. Но телевизор весит в дежурном режиме не на что не реагирует.
В схеме БП обвел красным все элементы которые заменил
Зашел в тупик не могу понять, где просмотрел свой косяк.
схема БП
шим.rar
сил 2.rar
сил 1.rar
Nobody
  • 27 Май 2019
Архивировать JPG неразумно. Напряжение на эмиттере Q6 появляется при включении?
Информация Неисправности Прошивка ТВ Схема ТВ Справочники Маркировка Ремонт подсветки Программаторы Аббревиатуры Ремонт LCD панелей
  • Неисправности ТВ
    Если у вас есть вопрос по диагностике телевизора и определении неисправного элемента, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. На данный момент уже рассмотрены все типичные неисправности ТВ и проявление дефектов:
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
    Список тем не приводится из-за их огромного количества. Начинающим мастерам советуем начать с руководства по ремонту и важных тем по ремонту LCD ТВ, где рассмотрены вопросы по маркам шасси телевизоров, ремонту панелей, автономным режимам, обновлению ПО, сервисным меню, и многое другое.
    Перед запросом обязательно проверьте уже закачанные прошивки (Firmware) размещеные в каталоге Прошивки телевизоров, либо непосредственно в темах созданных участниками. Часть прошивок отсортирована и размещена в отдельных каталогах:
    При запросе не найденной прошивки указывайте какая именно необходима - USB, Flash, Eeprom, eMMC, NAND, и тд. Так-же указывайте марку шасси (основная плата) и тип LCD панели (матрицы).
    • DIP - двурядный тип корпуса для пайки в отверстия
  • Неисправности и ремонт подсветки
    Неисправность подсветки - это частая поломка современных ЖК телевизоров, которая выявляется простейшими и специализированными приборами. Практически каждый день сервисный центр принимает звонки следующего содержания:
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    При таких симптомах наиболее вероятна проблема в подсветке - LED светодиодах, либо с драйвере контроля LED-подсветки. Однако учитывайте, что причина выхода из строя светодиодов - максимальный, либо завышенный ток. Поэтому, после замены светодиодов панели необходимо уменьшить ток LED-драйвера. На форуме указаны способы ограничения тока в светодиодах подсветки для различных моделей ТВ. При неисправности подсветки в ламповых панелях производят замену ламп и инвертора. При замене светодиодов в подсветке, обратите внимание на тему - замена светодиодов LED подсветки матриц ТВ и другие аналогичные.
  • Programmer (программатор)
  • Используемые сокращения
  • Ремонт (восстановление) LCD панелей
    LCD Panel (ЖК панель, матрица) - сложный и дорогой компонет в телевизорах. Во многих случаях ее восстановление требует опыт и специальное оборудование. Неисправность может быть вызвана залитием жидкостью, механическим повреждением, внутренним дефектом. По теме ремонта LCD панелей рассмотены вопросы:
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров. Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
Centr
  • 28 Май 2019
Q6 стоял 2n4401, не было в наличии пришлось заменить на 2N2222a на эмиттере 4,9 в на коллекторе 19,2в
Nobody
  • 28 Май 2019
Мало же. Вместо майна поставить кнопку на PS-ON и управлять кнопкой. На эмиттере Q6 надо получить 18 вольт при нажатой кнопке.
Centr
  • 28 Май 2019
я в курсах на шим минимум должно быть 22 вольта
Добавлено 28-05-2019 07:31
VCC1 я так думаю от 22-24 вольт
Сергей220795
  • 31 Окт 2020
Centr, привет напиши,как решилось? Я восстановил ic3 и обвязку,заменил Q3,заменил Q6,заменил конденсатор сетевой
