Помогите опознать mmic RF-amplifier sot363 маркировка 1KT
  • Aaveliky69
Aaveliky69
  • 24 Май 2019
Заказал в Китае плату МШУ (LNA) на SPF5043, а китаец прислал совсем другую. Что за чип не знает. Начал сам искать по корпусу нашел только у Бродком MGA62563, но там назначение 2х выводов не совпадают со схемой на плате.
  • 24 Май 2019
Aaveliky69, https://monitor.net.ru/forum/threads/236579/
red сказал(а):
В обязательном порядке в заголовке темы указывайте:
- Маркировку,
- Тип корпуса
для определения типа корпуса можно можно воспользоваться следующими ссылками::
http://monitor.net.ru/forum/dfn-download-37881.html
http://monitor.net.ru/forum/smd-download-37882.html
Исправишь, подниму.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Aaveliky69
  • 24 Май 2019
Маркировка не видна и не понятна. Корпус указал, sot363
  • 24 Май 2019
Я, даже отсюда её вижу :)
Но, если тебе она не понятна, тогда сделай фото корпуса в хорошем разрешении, выложи сюда -  ссылка скрыта от публикации / , а в тему дай ссылку.
Aaveliky69
  • 24 Май 2019
В том то и дело, что там видны отдельные элементы от символов. Было бы понятно не размещал бы. Макро залью
Сандро
  • 24 Май 2019
Тут половине не понятно,то что остальным понятно.Кольца посчитать не умеют.
Aaveliky69
  • 24 Май 2019
здесь макро фото чипа
не понятна маркировка то ли 1KI, то ли 1KT
здесь общий вид платы
Добавлено 24-05-2019 11:20
- Маркировку,
- Тип корпуса
Исправишь, подниму.
Так устраивает?
  • 24 Май 2019
Помогите опознать МШУ (LNA) транзистор sot363
Aaveliky69, то, что это не транзистор, думаю понятно. Это - rf amplifier.
не понятна маркировка то WKI, то ли WK1, то ли WKT
Давай сделаем так.... Там посмотрим.
Добавлено 24.05.2019 11:52
Пока ищем оригинал, вот тебе пару вариантов на разминку....
PSA-545+ -  ссылка скрыта от публикации
INA-51063 -  ссылка скрыта от публикации
Aaveliky69
  • 24 Май 2019
Если посмотреть по моей плате, то видно, что смещение напряжения (bias) задается резистором на RFout (6 нога), а у найденных мной MGAшек и у PSA-545+ на 4 ногу. у INA-51063 обвязка другая, да и по шумам он как то не совсем LNA
Aaveliky69
  • 24 Май 2019
Вот такая информация в описании к усилителю:
Frequency range: 0.1-4000 MHZ
Voltage: 3.3-5.5 VDC
Working current: 14 ma (3.3 V); 25 ma (5.0 V)
System impedance: 50
Amplifier gain
F= 70MHz, gain=22dB
F= 100Mhz gain=22dB
F= 200MHz gain=22dB
F= 500Mhz gain=22dB
F= 900MHz gain=22dB
F=1900MHz gain=22dB
F=2700MHz gain=22dB
F = 3000MHz, gain = 21dB
F = 3500MHz, gain = 21dB
F = 3500MHz, gain = 20dB
F = 4000MHz, gain = 19dB
Aaveliky69
  • 28 Май 2019
Похоже, что это ABA31563. А маркировка все-таки 1Kx, x - код даты. А резистор китайцы пихнули, наверно, чтобы можно было сразу 5В подключать.
  • 28 Май 2019
Похож..... Исправь тогда заголовок и можно закрывать тему.
Aaveliky69
  • 28 Май 2019
Ok
