полуавтомат ЦИКЛОН ПДИ-181 прерывистый режим сварки.
  • Автор темы вла
  • Дата начала
вла
14 Сен 2006
507
Собран на двух платах , на плате управления регуляторы скоростью подачи, длительность заклепки,переключатель режима сварки : заклепка - шов. На силовой плате также как и плате управления установлен PIC16F676, LM358 UC3844.
Режим сварки прерывистый, как будто включение тока происходит через 1.5сек, дугу держит более менее от середины регулятора.
Схема имеющееся только похожа на аппарат. Питания поверил 18в 5в норма.
Схема  ссылка скрыта от гостей
Спасибо.
VVX5510
15 Янв 2007
360
ну вообще такие режимы существуют. чтоб не прожигался тонкий металл.
если есть пик, то что мешало реализовать такой режим?
дополнительные выключатели на панели есть?
.. и регулятор - не шуршит?
вла
14 Сен 2006
507
VVX5510, других регуляторов нет, а так конечно на пике что хош можно сделать. Регулятор тока на шуршание не проверял , маловероятно.
Коллеги , кто ремонтил такой аппарат. как он должен варить?
,переключатель режима сварки : заклепка - шов стоит на шов!
VVX5510
15 Янв 2007
360
тады всё в паршивку упрётся..
тока сообразил, что это оказывается 2т-4т :lol:
вла
14 Сен 2006
507
VVX5510, если нагрузить реостатом на осциллографе тож наверно не будет видно этот режим ?
VVX5510
15 Янв 2007
360
я думаю - видно. тока полуавтомат - это процесс CU, тобишь смотрим постоянство напряжения, а не тока
подумалось, мож в обратной связи чонить не контачит.. а если потенциометр работает от половины - то и на компаратор можно косится..
вла
14 Сен 2006
507
снял осцилом в трех положениях регулятора тока -мин , средний, макс ,что соответствует 8,24, 32в на клеммах измерено мультиметром , реостат где то 0.5ом . Компаратор менял.
Осциллограммы на вых обмотке транса и с выпрямителя.
VVX5510
15 Янв 2007
360
согласно показаниям - аппарат рабочий :gigi:
и
я не знаю, как такое сопоставляется..
вла
14 Сен 2006
507
при большем токе меньше ощущается прерывистость сварки, напряжения норма, но ток получается маловат,попробую сопротивление уменьшить.
VVX5510
15 Янв 2007
360
а газ, полярность, проволока - монолит? всё точно норм?
.. а то получится - дело было не в бобине..
вла
14 Сен 2006
507
Напряжение холостого хода = 41 В. Во время дуги – мин 16В, макс 23В (для ПА20).
Напряжение холостого хода = 18 В. Во время дуги – мин 16В, макс 23В (для ПА17).
Для ПА20:
Напряжение при сварочном токе равном 20А = 16 В.
Напряжение при сварочном токе равном 80А = 15В.
Напряжение при сварочном токе равном 100А = 18В.
Напряжение при сварочном токе равном 160А = 23В
Это характеристики полуавтомата РЕСАНТА
Мои измерения:
Uхх = 66В
30А=4.4В
80А=12В
100А=15.2В
150А=23.2В
из этих измерений можно сказать что на малых токах мало и вых напряжение и это является причиной неустойчивой дуги,прерывистовости ! Всю электрику пропаял, резисторы проверил не нахожу ничего.
VVX5510
15 Янв 2007
360
ну, как вариант - уплыл какой-то резистор
если б можно было подкинуть рабочий камень - ситуация бы прояснилась
вла
14 Сен 2006
507
VVX5510, все резаки транзюки прозвонил пропаял
VVX5510
15 Янв 2007
360
остаётся паршивка :gigi:
tehsvar
25 Апр 2010
245
Вряд ли.
вла
14 Сен 2006
507
аппарат забрали, всем спасибо.
