Проблемка с эпромами
  • bumbastik4
bumbastik4
  • 22 Май 2019
Ситуация такая- есть тренажор Fitrol.Плата собранна на атмеге 162.Есть тренажор , версия PRO- собранный на той же атмеге + эпром 24C256.Чел попросил сделать ПРО версию ( так как платы одинаковые).Ну я слил прошивку с атмеги ( с ПРО версий) залил в атмегу, подпаял эпромку ( DIP8) на проводках.Все, апарат стал ПРО версия :) Работает без проблемм. Потом притащил еще 4 платы для переделки, и дал эпромки 24LC256 в MSOP корпусах.Ну припаял эпромки на платки, потом проводками к плате.Запрограмились эпромки без проблемм. НО апарат не работает!!! Напруги в норме. Покурил даташит- отличи между DIP8 и MSOP8 не нашел.... Вроде и те и те на 5вольт.. Дайте какую нибуть мысль в чем может быть проблемма :) DIP8 эпромок пока нету... Заказал..
chignon
  • 22 Май 2019
bumbastik4, покурил ДШ, отличий не нашел - между чем и чем? :smirk:
Фамилиё их как?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Проблемка с эпромами?
    Ответ в тему Проблемка с эпромами как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
bumbastik4
  • 22 Май 2019
питание одинаковое,распиновка такая же...
Подключенние такое- 1 и 8 ноги - +5в , 2,3,4,7 - масса, ну и 5,6 - SDA,SCL...
  • 22 Май 2019
bumbastik4 сказал(а):
1 и 8 ноги - +5в
а разве можно 1ю сразу под питание? может через подтягивающий резистор?
bumbastik4
  • 22 Май 2019
так в оригинале подключенно...
Добавлено 22-05-2019 09:11
фотку нашел...
chignon
  • 22 Май 2019
bumbastik4, Фамилиё их как?
Игнор?
Или ты тупой? :smirk:
bumbastik4
  • 22 Май 2019
Фамилиё че? Микрух? На мсоп 24LC256 и лого от микрочип... Или нужна тебе марка тренажора?
chignon
  • 22 Май 2019
bumbastik4, нафиг нужен тот тренажер, ты ДШ сравнивал - какие? С одной прояснилось
другая- ?
Добавлено 22-05-2019 09:42
1 и 8 ноги - +5в ,
А ты в курсе, что у микрочиповских MSOP 1-2 ноги пустые?
bumbastik4
  • 22 Май 2019
chignon сказал(а):
1 и 8 ноги - +5в ,
пробовал... Видал что они NC...Тоже самое. На счет марки ДИП'овской, только вечером скажу.
myth
  • 22 Май 2019
Видал что они NC
адрес на шине какой у них? И какой требуется получить?
И90
  • 22 Май 2019
Тема ниочём :(
bumbastik4
  • 22 Май 2019
И90 сказал(а):
Тема ниочём :(
У Вас дефицит общения??? Идите в ФБ или ..
Пытаюсь решить свою "проблемку" . Так как знаний об этих всяких адресах не хватает , потому и спрашиваю здесь.
Б
Бaрмалей
  • 22 Май 2019
bumbastik4,
chignon сказал(а):
другая- ?
bumbastik4
  • 22 Май 2019
Бaрмалей сказал(а):
bumbastik4,
другая- ?
Вы что тут посты набиваете?
Еще раз обьясняю.Есть плата ( как на фотке,только без эпромки.Даже дорожек нету). Подпаиваю DIP8 эпромку- апарат работает ( производитель эпромки даже не смотрел. Вытащил эпромку с платы какого то принтера..)
Подпаиваю MSOP - не работает.Вот и вся моя проблемма.Вот и спрашиваю у знатоков, может там бывает разная скорость общения между микрухами, или лог уровни не совпадает , или что то подобное...
Д
Доктор
R. I. P.
  • 22 Май 2019
С таким отношением может получиться так, что сам с собой останешься разговаривать.
bumbastik4
  • 22 Май 2019
Sorry moderator .. .
Но мне толку от таких советов - ноль. Спасибо за то - хоть тему поднимают ... :)
marktk
  • 22 Май 2019
bumbastik4,
у тебя на плате выбран адрес 1,а MSOP корпуса выбираются по 4-ому (програмно), потому и не работает. (посади 3-ю ногу на плюс)
bumbastik4
  • 22 Май 2019
marktk сказал(а):
bumbastik4,
Спасибо,вечером попробую. ( если правильно понял - 1 и 2 - "в воздухе", 3 - на +, 4 - на минус )
bumbastik4
  • 22 Май 2019
с 3 ногой на + - не прошло...
bumbastik4
  • 22 Май 2019
после последних экспериментов вопрос стоит так - как вместо Atmel 24C256 (Dip8) поставить эпромку 24L256I ( msop8,производства Microchip).Пробовал играть с резисторами с +5в на SDA,SCL.не помогло, играл с 3 ногой- не помогло...
marktk
  • 22 Май 2019
bumbastik4, похоже,что ни как.. (на счёт 3-ей ноги,звиняй... плохой совет).
Б
БМК
  • 22 Май 2019
bumbastik4, у тебя в схемном решении включен адрес А0(выв.1 сидит на +U)
У Атмела на 24 серии адресная нога А2(выв.3) не задействована, только А0 и А1.
У Микрочипа в корпусе MSOP адресные ноги А0 и А1 не задействованы, только адресная нога А2(выв.3).
Итого - не использовать в данном случае корпус MSOP.
chignon
  • 23 Май 2019
БМК, об этом еще вчера было сказано (без подробностей, правда), после его слов что не нашел различий в даташитах.
chignon сказал(а):
1 и 8 ноги - +5в ,
Но оно ж анализировать не может, кидается всяким гпупостям следовать
bumbastik4,
Спасибо,вечером попробую. ( если правильно понял - 1 и 2 - "в воздухе", 3 - на +, 4 - на минус )Думал: ногу перекинет, и адрес в программе сам поменяется? Нет, наверно не думал совсем.
ХЗ что в бестолковке, но понтов выше крыши. :smirk:
bumbastik4
  • 23 Май 2019
Спасибо. Тему закрываем.Будем ждать DIP8 :)
username
  • 24 Май 2019
Срочно спрятать в профраздел.
А то вдруг клиента прочтя сами поминяют дип на мсоп.
