Решено Профи MIG-500 нет регулировки подачи проволоки нужна схема
H
hokey
Приветствую коллеги!Проблема с аппаратом такая-ММА варит регулируется все ок,а на MIG проволока идет на максимуме не регулируется, вольтаж регулируется.Схема на 2-х платах ...был на ремонте такой же аппарат но там одна плата большая и схема на нее нашлась .Пытался сравнивать но не получается .Предыдущий аппарат по схеме по контрольным точкам прошелся (молодцы китйцы еще бы по- русски исписали схему) и легко нашел причину.Надписи на плате-94V-0 E469050 SYF001.Заранее благодарен за помощь!
    Ответ в тему Профи MIG-500 нет регулировки подачи проволоки нужна схема как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Викториус2
смотри транзистор мощный полевик в цепи упр двигателем
H
hokey
Полевик цел и резюки 0.22 Ом тоже.
H
hokey
Схему нашел аппарат работает ... :val:
