МФУ Samsung SCX-4200. Замените картридж.
azm9s
Добрый день.
Принесли данный агрегат.
тоже пишет: нет тонера, замените картридж.
прошивку в чип картриджа залил, вернее обнулил с изменением серийного номера.
и теперь в непонятках:
1. в инфо о принтере - серийник старый. и не тот который был в картридже, сравнил с дампом чипа, который сделал перед прошивкой.
2. ножек для считывания данных с чипа нет на своих местах, там вообще пусто. (имеется в виду у принтера внутри, где должна быть схемка и ножи для считывания данных с чипа)
3. теставая страница, отчет о напечатанных страницах печатает что с чипом на картридже, что без чипа на картридже - все время увеличивает счетчик страниц CRU число на 1.
4. ради интереса посмотрел дамп чипа - заводской, 3 страницы всего распечатано. то есть принтер с него\на него данные не брал\не писал.
через сервисное меню сбросил счетчики, кроме счетчика: отпечатано страниц CRU - оно равно 3200 страницам. (не знаю как сбросить)
принтер делает копии нормально, тестовую страницу печатает отлично, отчет печатает отлично, но не печатает с компьютера.
где сбросить этот счетчик, можете подсказать?
    Ответ в тему МФУ Samsung SCX-4200. Замените картридж. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Mishel01
К разъему CRUM на плате что фактически подключено?
И выложите скан/фото отчета аппарата.
azm9s
Вскрыл сегодня. там к разъему был подключен чип такой же. его перепрошил - все прекрасно стало.
berdyanec
azm9s, Осталось только отключить защиту от записи. 7 и 8 пин 24с04 замкните. 7-ю ногу, лучше поднять..
