прошивка Ballu BSGI-09
UMS17
Кондиционер показывает ошибку EA. В мануале написано, что сбой прошивки. Микросхему EEPROM на плате нашел, а вот самой прошивки нет, поделитесь пожалуйста у кого есть
    Ответ в тему прошивка Ballu BSGI-09 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
UMS17
Не работает с этой прошивкой, все те же EA
zamarusta
проверь есть ли давление.Был точно такой случай с баллу.
