Panasonic NV-SR55, не реагирует на фото датчик
  • Автор темы Yoshiro
Y
Yoshiro
  • 13 Май 2019
Panasonic NV-SR55.
При включении в сеть сам включается, из режима stand-by в ON "зеленый светодиод", начинает крутится видеоголовка и левый ролик наматывающий пленку, срабатывает привод кассетоприемника, если кассета в приемнике есть, она заезжает, механика все как положено отрабатывает и далее кассета выезжает, секунд 7 продолжает крутиться головка и левый ролик, затем stand-by ролик и головка останавливаются, далее рукой заталкивая кассету аппарат не включается пока не нажмешь ВКЛ на передней панели, далее все так как я выше описал.
Программник стоит уже второй с исправного аппарата, весь лентопротяг почищен и смазан, состояние хорошее, фото-датчики поменял, центральный светодиод поменял, проверял он рабочий, процессор то-же поменял с донора, но все по прежнему как выше описал.
Вот видео заснял.
kost_sam
  • 17 Май 2019
ЛПМ можно соединить винтами с платой (вне корпуса плеера). Тогда можно делать замеры напряжения на датчиках. Не забывая про освещение в помещении.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonic NV-SR55, не реагирует на фото датчик?
    Ответ в тему Panasonic NV-SR55, не реагирует на фото датчик как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
freyfe
  • 18 Май 2019
Можно войти в сервисный режим - датчики отключаются.
