PHILIPS 48PFT4100/60 ( TPN15.1E LA ) - не включается.
KENT
  • 12 Май 2019
MODEL: PHILIPS 48PFT4100/60 CHASSIS: TPN15.1E LA
PANEL TYPE : TPT480LS-HN08.S REV.SG01A
OPTION BOARD : 715G7665-T01-000-004T
A - MAIN POWER SUPPLY (1054) : 715G6338-P01-002-002M
B - SSB (1053) : 715G6947-M01-000-004Y
NAND Flash Memory: MX30LF1G08AA-T1
TV в эксплуатации 4 года, работал нормально.
Дефект:
• Не включается с пульта и с панели управления TV. Нет растра, OSD, засветки, звука. Светодиод STANDBY не светится, не мигает.
• Светодиод оптического аудио выхода DIGITAL AUDIO OUT светитcя, не мигает при вкл. (раб. реж.) и гаснет при выкл. (деж. реж.) с панели управления TV. Реакция на нажатие кнопки вкл/выкл TV (судя по свечению, погасанию светодиода DIGITAL AUDIO OUT ) c задержкой 10-15 сек.
Проверил, прозвонил все конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы на платах – все исправно.
Измерения на плате MAIN POWER SUPPLY:
Вывод (+) на мосту BD9901: U=+234Vрабочий режим. / U=+296Vдежурный режим.
Катод В9802: U=+399V / U=+296V.
Катод D9305: U=+12.4V / U=+8.5V.
Катод D9104: U=+25.0V / U= 0 V .
Заключение - плата PSU исправна.
Измерения на плате SSB :
Фотоприемник питание без пульсаций: U= +3.3V / U=+3.3V
Порт USB:
Контакт 1 питание без пульсаций U=+5.0V / U=0V
Контакт 2 (D-) амплитуда 0.5V длительность 8мс
Контакт 3 (D+) амплитуда 0.5V длительность 13мс
Проверено на USB без флешки, с пустым картридером и с разными флешками.
Импульсы амплитудой 0.5V и длительность около 10мС одинаковы.
Для сравнения на USB компа:
Контакт 2 (D-), 3 (D+) амплитуда импульсов одинакова - 0.5V, длительность одинакова - около 100мс.
Наблюдение.
-- Светодиод в картридере, установленном в USB при включении кнопки на панели упр-я TV начинает светиться сразу,
а светодиод порта DIGITAL AUDIO OUT начинает светиться с задержкой около 10 сек.
Выключаются оба светодиода одновременно.
-- При сбросе сетевого эл. питания AC220V, процессор сохраняет в памяти предшествующее обесточиванию состояние - ON/OFF.
Заключение - плата SSB неисправна.
Причина – сбой прошивки или выход из строя NAND.
Предполагаемый ремонт:
1. Прошивка c USB.
2. Замена NAND : MX30LF1G08AA-T1 с прошивкой.
3. Замена платы SSB : 715G6947-M01-000-004Y
Потребуется ли инициализация или прошивка новой платы SSB или снятой с битого TV такой же модели - ?
Какие измерения еще выполнить для исключения ошибки - ?
Из иннета.
SERVICE MANUAL:
Прошивка USB Philips 48PFT4100/60, TPN15.1E LA
http://monitor.net.ru/forum/philips-48pft4100-60-tpn151e-la-usb-info-637747.html
Прошивка обновление ПО Philips 32pht4100/60 _ TPN15.1E LA
Сервисная прошивка Philips 40pft4100_60
Прошивка NVM
Аналогичная тема.
Иван Зенин
  • 12 Май 2019
Хрена ты его в дежурный режим при сбое прошивки выключишь...
Добавлено 12-05-2019 21:09
Снять лог загрузки.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров и типовые неисправности LCD панелей (матриц). Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
  • 12 Май 2019
Иван Зенин сказал(а):
Снять лог загрузки.
терминальный
KENT,  ссылка скрыта от гостей  куда девать будешь ?
не потребуется .
Если плата будет от другой диагонали , то потребуется прошить NVM .
Иван Зенин
  • 12 Май 2019
0V сказал(а):
На панель индикации приходит питание U= +3.3V
На гнезде USB раб. режим U=+5.0V
На гнезде USB деж. режим U=0V
А этот метод диагностики заставил пересмотреть все предыдущие взгляды на устройство мироздания.
KENT
  • 12 Май 2019
Замена NAND с прошивкой не всегда успешна, может быть с бэд сюрпризом.
 ссылка скрыта от гостей /
Заливка не родной прошивки.
Egor5656
"Пришел с паяной Flash, не включается. Пробовал прошивать с USB (с Оф.сайта) отмаргивает светодиод на передней панели, идет обмен с USB Flash(мигает лампочка на флешке) и тишина. Залил от другого TB изображения вверх ногами и надпись красная бегает.
Прошу помочь с прошивкой NandFlash MX30LF1G18AC-TI Loc U405... "
не потребуется . Если плата будет от другой диагонали , то потребуется прошить NVM .
Спасибо на добром слове. Заменил плату и спи спокойно.
Добавлено 12.05.2019 22:11
Диагностика на уровне платы SSB - достаточно.
Посмотреть осциллом на шины питания и обмена данными?
СРС
  • 13 Май 2019
Ну с таким подходом ни в Праге ,ни в Германии делать нечего....
KENT сказал(а):
У вас работать выгоднее чем в Германии - ?
https://monitor.net.ru/forum/threads/589970/
...там своих платоменяльщиков достаточно....
...за то топик в красках :) и с пафосом
KENT
  • 13 Май 2019
SSB прошит через USB порт картой microSD 4Gb картридером Smartcable (переходник микроUSB - USB)
Переходник и флешка исправны, проверены на компе.
http://monitor.net.ru/forum/goto.ph....ru/forum/posting.php?mode=editpost&p=5764275
по инструкции serj252:
Philips 48PFT4100/60, TPN15.1E LA Прошивка USB
- Убедитесь, что используемый накопитель отформатирован в FAT со стандартным размером кластера. Минимальный размер накопителя - 256 Мб (Рекомендованный размер - 2-4Гб). Отключена защита от записи.
1 Загрузить представленное ПО через ЛС.
2 Разархивировать все файлы в корневой каталог USB-накопителя, т.е. открыть накопитель и скопировать туда файлы обновления.
3 Отключить ТВ от сети электропитания - вынуть вилку из розетки или штекер непосредственно от ТВ.
4 Подключить флеш-накопитель с подготовленными файлами обновления к ТВ.
5 Зажать и удерживать клавишу Power/Джойстик на задней панели ТВ, подключая кабель питания обратно.
Удерживать клавишу Power/Джойстик необходимо в течение 5 секунд, пока индикатор на передней панели не начнет мигать.
Мигание индикатора будет сигнализировать о процессе восстановления, а его прекращение будет свидетельствовать о завершении восстановления. Процесс восстановления занимает не более 5 минут.
6 Отключите вилку питания из сети (вынуть вилку из розетки, не используйте выключатель на сетевом фильтре) или отключите кабель питания от самого ТВ - изображение выше.
Через минуту включите ТВ в сеть, он должен загрузиться в режиме обновления - можно перейти к пункту
7 Если мигание индикатора и загрузка ТВ сопровождалась вспышкой, рекомендуем:
- Проверить, что пункты 4 - 6 выполнены правильно.
- Убедиться, что на накопителе кроме файлов обновления, нет лишних файлов и папок.
- Использовать другой накопитель, некоторые USB-накопители могут не распознаваться ТВ в режиме холодного старта.
С помощью большой круговой клавиши пульта ДУ необходимо выбрать "Upgrade" (Обновить) и подтвердить клавишей ОК....
Примечание.
В инструкции не указано, в каком состоянии (ON/OFF) надо проводить прошивку.
По умолчанию, надо обесточить TV, находящийся в состоянии OFF.
Теперь светодиод на панели индикации TV в деж. режиме светится, в рабочем - не светится.
Светодиод DIGITAL AUDIO OUT в деж. режиме не светится, в рабочем - светится.
По-прежнему нет растра, OSD, засветки, звука с антенной и без нее.
  • 13 Май 2019
теперь он ждет ввода языка. смотри что на лвдс твориться, может ткон мертв.
wenzal
  • 13 Май 2019
Ты nvm прошивал или нет? На этой модели шли две разные панели. Пробуй обе прошить. И снимай логи. Без них разговор типа одна бабушка сказала.
Soleg_1
  • 14 Май 2019
Я так понял, из первого сообщения, что в дежурку таки перевести можно, и это с пульта??? А подсветку проверить не желаете?? Или я чего то пропустил?? -))
KENT
  • 24 Май 2019
Заменена плата MAIN:
Было:
Стало:
715G6947-M01-000-004T
PHILIPS 40PFT4100/60 CHASSIS: TPN15.1E LA
MATRIX: TPT400LA-HN02S REV:SS01B
Первоначальный дефект вернулся:
Светодиод STANDBY не светится, не мигает если управлять с панели TV
Если управлять с ПДУ, то индикатор деж. режима светится в деж. режиме, в рабочем - гаснет.
Допускается ли замена платы MAIN (диагональ 48"): 715G6947-M01-000-004Y
на аналогичную плату MAIN (диагональ 40"): 715G6947-M01-000-004T - ?
  • 24 Май 2019
допускается ...
Display Option Code Selection
When after an SSB or display exchange, the display option
code is not set properly, it will result in a TV with “no display”.
Therefore, it is required to set this display option code after
such a repair.
P/S: ищи дамп NVM под свою матрицу и шей через USB .
Добавлено 24-05-2019 05:53
Снять лог загрузки.
KENT , процедуру снятия лога ты так и не освоил ? Изучай : как логи смотреть ...
Иван Зенин
  • 24 Май 2019
Ф
ФАРТ
  • 24 Май 2019
Как вариант - сдать в ТВ ремонт, или купить новое шасси.
Иван Зенин
  • 24 Май 2019
ФАРТ сказал(а):
купить новое шасси
Саш, так оно уже куплено
KENT сказал(а):
Заменена плата MAIN
Автор, команда включения подсветки на БП приходит? Нигде про это в подробном (с картинками) описании ни слова...
KENT
  • 16 Июн 2019
А подсветку проверить не желаете?? ... -))
Soleg_1, Иван Зенин и всем участникам темы спасибо за подсказку.
Все 6 планок подсветки EVTLBM480P1101-T-1 - неисправны.
Общее кол-во светодиодов в 6 планках - 66 шт. Во всех планках оборвано 11 светодиодов.
В каждой планке 11 светодиодов соединены последовательно, из них оборвано от 1 до 3 светодиодов.
Менять отдельно светодиоды нет смысла. Требуется замена всех планок.
Диагностика светодиода выполняется тестером в режиме прозвонки диодов. При подключении щупов светодиод светится чуть-чуть. Оборванные светодиоды не светятся, они пожелтевшие, перегревались перед тем, как оборваться.
Эх, не хватает тут вентилятора.
Напряжение на разъеме от источника питания на планки светодиодов DC=19V при оборванных светодиодах.
Удивительно, как пользователь смотрел тв. Ведь все 6 планок не могли одновременно погаснуть.
Значит, пол экрана было темным не один день. Об этом клиент умолчал...
Отсутствие звука при диагностике в мастерской, завело в тупик, шипение появилось при переключении каналов с ПДУ.
Рассмотреть изображение при местной подсветке фонариком не удалось, ничего не видно на экране.
Возможно, проверить подсветку удасться, если подсветить экран с тыла тв, в 4 прозрачные стойки, они выполнят роль световодов.
На адресе такого конфуза не произошло бы. Звук, переключение каналов, реакция на ПДУ натолкнули бы на подсветку.
Странно, что умная мать плата не отслеживает ток светодиодной подсветки, не индицирует обрыв светодиодов подсветки в самодиагностике.
H
Hedrox
  • 17 Июн 2019
С чего она умная то , это бюджетная говномать на дешевом процессоре новатек, то же самое у всех в целом кроме сони и панаса и то не во всех моделях
И подсветки такие полностью дохлые на филипсе не впервой встречаются
KENT
  • 17 Июн 2019
Светодиоды выгорели из-за перегрева.
Есть ли смысл установки на тыльную сторону корыта элементов Пельтье на теплопроводящем клее и вентиляторов для сдувания тепла - ?
  • 17 Июн 2019
сразу врезай в стену рефрижератора, че мелочиться? :gigi:
  • 17 Июн 2019
Снять лог загрузки.
rammer сказал(а):
терминальный
KENT, снимать логи ты так и не научился !
Поэтому всё твоё "ковыряние в песке и барахтание в воде коту под хвост" . Потрачено столько времени ( целый месяц , Карл :shocked: ) , что бы узнать что не работает подсветка ...
Лог тебе сразу бы сказал : отстань от майна , он рабочий ! Но ты же сам с усам , слушать и читать о чем тебе пишут не желаешь ...
zharinov
  • 17 Июн 2019
Повеселил
Servismen33
  • 22 Июн 2019
KENT, про ремонт подсветки сказано ОООчень много. Твои планки прикручены винтиками. При длительной работе и нагреве планки выгибает чуть-чуть и термоконтакт с "корытом" ухудшается. Такие планки после ремонта я приклеиваю двухсторонним ТЕРМОПРОВОДЯЩИМ скотчем. И разумеется постараться уменьшить ток на "железном" уровне.
KENT
  • 30 Июн 2019
KENT сказал(а):
...Все 6 планок подсветки EVTLBM480P1101-T-1 - неисправны.
Менять отдельно светодиоды нет смысла. Требуется замена всех планок...
Удивительно, но факт.
Найти новые оригинальные светодиодные планки EVTLBM480P1101-T-1 - по нормальной цене невозможно.
1 - В АСЦ цена 6 планок сопоставима с приобретением нового TV.
- Купить одну планку с использованием одной из неисправных планок в качестве донора светодиодов, тоже не вариант из-за низкой надежности оставшихся 55 светодиодов.
- Отдельно новые оригинальные светодиоды с линзой не продаются.
2 - В иннете продают с разборки б/у планки с неизвестным, ограниченным ресурсом эксплуатации.
3 - На Али продают похожие, но не такие планки за полцены. Но их надо урезать, мудрить с креплением, теплоотводом.
LED Backlight strip For Philips 50 INCH
Длина полосок фиксируется, не может быть вырезана. Размер: R 553 мм + L 452 мм Светодиодный
Кол-во в коробке: 11 светодиодный 6 + 5
Напряжение: 39 v (24-15)
Одиночное Напряжение лампы: 3 в
1 комплект = 2 шт. (1 шт.-6 светодиодов + 1 шт.-5 светодиодов)
Светодиодный Подсветка полосы для Philips 49 "
49puh4900/88 EVTLBM490E0601 TPT490U2-EQYSH
1. Высокая яркость до 700 нит
2. Длительный срок эксплуатации, как правило, более 100000 часов
• Длина полосок фиксируется, не может быть вырезана
• Кол-во в коробке: 11 светодиодный s (5 + 6)
• Комплектация: 12 шт. = 6R + 6L
Удасться ли соединить эти планки?
Какого качества светодиоды в этих планках - ?
Какой вариант выбрать - ?
myth
  • 30 Июн 2019
купить на том же Али 66 светодиодов и заменить на родных планках
Fux
  • 30 Июн 2019
А что, проблема перепаять 66 светодиодов? Стоят на Али копейки. Там же можно и линзы новые прикупить, если родные подгоревшие.
Работы часов на пять с перекурами. И большее колличество приходилось за раз менять. :)
Добавлено 30-06-2019 13:09
myth, опередил :mrgreen:
