Инвертор STURM AW97I22N стрекочет.
X
ximik
30 Авг 2010
19
Пришёл с выгоревшими ключами (четыре K30N60HS), заменил. Видно, что ранее ремонтировалась и "дежурка" - заменены ШИМ UC3843BN, полевик 4N90C, несколько резисторов. На затворах ключей импульсы с частотой около 53 кГц и величиной 20 вольт, заполнение примерно 42%. На выходе 55 вольт, для этих инверторов вроде как норма, где-то проскакивала информация. Нагружать не рискнул, уж очень громко стрекочет. Прошу совета.
SVA
20 Ноя 2005
414
Транзисторы такие же поставили? Уверены в их оригинальности? 55в что-то маловато, мне кажется, на крышке табличка должна быть с Uхх
Викториус2
8 Июл 2008
294
Нагружать не рискнул, уж очень громко стрекочет. Прошу совета.-----------------как ЭТО СТРЕКОЧЕТ ----что происходит при этом?
X
ximik
30 Авг 2010
19
Транзисторы поставил FGH40N60UFD из списка рекомендованных и, видимо, уже проверенных на данном инверторе. Уверенности в их оригинальности нет. Перемерил напряжение на х.х. - 83 вольта. Входной ток около 0,5 ампера.
Стрекотание напоминает строчную не в режиме, на кинескопных телевизорах, или когда блок питания перегружен при замыканиях во вторичных цепях.
Добавлено 09-05-2019 12:40
Форма импульсов имеет крутые фронты, выбросы присутствуют, равные примерно амплитуде.
X
ximik
30 Авг 2010
19
Нагрузил лампочкой 100 ватт - выходное напряжение упало до 50 вольт.
Викториус2
8 Июл 2008
294
задающий каскад явно не в режиме
VVX5510
15 Янв 2007
360
эт нехорошо. ну и саму осциллограммку неплохо бы увидеть
X
ximik
30 Авг 2010
19
Ссылка:  ссылка скрыта от гостей
Это импульсы на затворах. Сделаю разделительный трансформатор, чтобы обезопасить осциллограф, и чуть позже сниму осциллограммы на стоках/истоках.
VVX5510
15 Янв 2007
360
нда.. осцилл - бомба :shocked:
на предмет иголок rc-цепочки смотри. какой-нить 47 Ом 5 Вт и кондёрчик высоковольтный обычно..
полная амплитуда какова?
X
ximik
30 Авг 2010
19
Меандр 20 вольт, значит с выбросами вольт 50 будет.
Dima323
22 Янв 2019
21
53кгц не много? Транс явно не в рабочем режиме раз такой просад обратная связь как?
X
ximik
30 Авг 2010
19
Пришлось уехать на время, по возвращении обследую более тщательно, и намерен таки найти причину. 53 кГц, думаю, не много, а вот входной ток в 0,5 ампера не многовато?
