Решено Кондиционер Panasonic CU-B43DBE8 на ПДУ F27 - нет связи.
KENT
Panasonic CS-F43DB4E5 / CU-B43DBE8 в линию связи при подключении дренажной помпы ошибочно подано напряжение AC220V.
Появилась авария на ПДУ F27 - нет связи.
Диагностика.
На линии связи на плате НБ импульсы передатчика DC 13V...42V отсутствуют,
есть постоянный уровень DС, U=+15V, без импульсов.
Измерение выполнено без подключения межблочного провода к плате НБ.
Заключение.
Плата НБ - A744123(CWA73C1907) - неисправна.
Исправна ли плата управления внутреннего блока - ?
Кодировка аварий.
Мануал - Panasonic CS-F43DB4E5 / CU-B43DBE8 .
    Ответ в тему Кондиционер Panasonic CU-B43DBE8 на ПДУ F27 - нет связи. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KENT
Диагностика и ремонт платы управления внешнего блока - A744123(CWA73C1907) на компонентном уровне.
Схема из мануала.
Похожая схема связи на инверторной модели - CU-L43DBE5
Реальная схема.
1 - Стабилитроны:
ZD5, ZD6 - RD62F (оба пробиты) заменены на ZENER 4759A - 4 шт.
https://monitor.net.ru/forum/threads/644561/
2 - Резистор:
SMD 10Ом (обрыв) без позиционного обозначения - замена на предохранитель 0.1А.
3 - Транзисторы:
- SMD без позиционного обозначения - 43S1 - 2SC3052 (оба пробиты) заменены на КТ605А.
- Q5 - 2SB789A (пробит) заменен на КТ639А.
https://monitor.net.ru/forum/threads/644579/
4 - Оптрон PC10 - TLP421 (транзистор оборван) заменен на 2501.
Не удалось идентифицировать SMD стабилитроны:
- пробит, в схеме - шунт к-э Q6 (2SD2641).
- оборван, в схеме в коллекторе Q5 (2SB789A).
https://monitor.net.ru/forum/threads/644647/
Заранее благодарю за помощь в идентификации наименований стабилитронов.
O
Oleg456
По первому фото стоит RD1005, на втором фото стоит RD5.1UJ
KENT
Oleg456, огромное спасибо.
RD1005 => RD100S - защитный cтабилитрон 100V.
RD5.1UJ - datasheet
Да, ZENER 5.1V по схеме пойдет.
Стабилитрон 6.4V, взятый наобум, из опыта предыдущих ремонтов, оказался близок к оригиналу, схема заработала в штатном режиме.
Но осталась загадка, как удалось опознать элемент, на микро корпусе (SOD523F {SC79} - ?) которого нет букв , а только лазерные точки?
В даташите о точечной лазерной маркировке ни слова.
O
Oleg456
 ссылка скрыта от гостей - ... По вашей же ссылке на Service manual, страница 173 этого мануала, позиция ZD3 RD5.1UJ, позиция ZD6 RD1005. Схема реального узла приведённая вами и в мануале одинаковые, нарисованны по разному и позиции деталей измененны, только и всего. В мануале в позиции ZD6 скорей всего опечатка в названии.
KENT
позиция ZD6 RD1005.
Емае, не досмотрел.:)
В этой схеме есть еще опечатка:
- N замкнута с линией связи.
- нет обрывного SMD резистора 10Ом и супрессоров ZD6, ZD6 - RD62F.
В одном мануале две подробные принципиальные схемы?! Это же величайшая удача. Не ожидал.
Да, опечатки есть в обоих схемах. В другой схеме тоже опечатки:
- обозначение транзистора 2SR789A читать как 2SB789A
- + С44 на нейтрали оказался...
