Решено Samsung UE32D4010NW не включается, мигает 6раз
  • Толям
Т
Толям
  • 22 Апр 2019
состав: main: HIGH_x5_ATSC_DVB_LED
BN41-01661B BN94-?
PSU;----------- BN44-00421A
панель---------LD320AGC-C3
T-con-----------V315B5-XC10
тюнер----------BN40-00196A
вначале была проблема с тюнером пропадала настройка на каналы после прогрева тюнера он пропаказывал пару месяцев и опять стал барахлить я посоветовал купить цифровую приставку и смотреть по низкой частоте, все было ОК но потом телик стал отключаться, прогрел проц на майне он проработал неделю и перестал совсем включаться мигает индикатор красным 6 раз.
С блока питания 5v и 13v присутствуют. Я выпаял тюнер. Пробовал ставить чистые епромки , перепрошил велтренд. не помогло.
Прежде чем продолжить у меня два вопроса. В блоке питания на кондере должно быть 310v или 390v у меня 305v и вторей вопрос при выпаяном тюнере ТВ должно влючаться?
Добавлено 22-04-2019 18:01
Забыл сказать при отключении БП от майна подсветка есть.
Nobody
  • 22 Апр 2019
Есть PFC - значит 390 вольт в рабочем режиме должно быть.
Нет PFC - ну понятно, да?
Если не включалось, то выпайка тюнера не поможет. Откуда такая идея с тюнором появилась?
Лог покажите.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
И90
  • 22 Апр 2019
Толям, Sfmsung :gigi: курнул что ли?
Т
Толям
  • 22 Апр 2019
С тюнером я подумал что без него при включении телек выдает ошибку, ну а на счет БП раз он в рабочий не переходит поэтому 305v. Напряжения DC-DC проверял вроде нормально конкретно выложу завтра у нас время уже много ушел домой. Что посоветуете проверить еще, на кварцах 24мгц есть на втором 12мгц нет пишу уже из дома.
Добавлено 22-04-2019 19:52
Да еще не написал тюнер я выпаял потому что микросхемы в нем очень сильно грелись. Я подумал садит.
Nobody
  • 22 Апр 2019
Ну что же, логично.
Читайте лог.
IC1301 можете прочитать?
PFC у Вас есть или нет?
Д
димуля
  • 22 Апр 2019
Скорей всего PFC работает. Померь.
Т
Толям
  • 22 Апр 2019
Есть (D42) CH341A USB к SPI I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) IIC UART ttl ISP Серийный адаптер модуль EPP/MEM конвертер для отладки RS232 RS485 можно прочитать ЛОГ через VGA разъем, или там еще разъем есть в левом верхнем углу вроде для подключения UART только опыта нет как правильно подключать и с какими программами лучше работать. А на счет IC1301 сейчас не могу точно сказать телевизор на работе, смогу только завтра.
Nobody
  • 22 Апр 2019
CH341A достаточно для игр в терминал.
Подключение по-моему на 4 pin D-sub.
А вот и IC1301, улыбнитесь ей.
Т
Толям
  • 22 Апр 2019
Есть еще и программатор CH341A но все подключения буду делать завтра на работе. Всем кто отозвался спасибо. На сегодня прощаюсь. Если хочете сообщить пишите завтра прочитаю.
Добавлено 22-04-2019 21:34
Да еще я вроде подключал TXD на 4pin, земля 5 или 10pin, RXD 11pin так нужно подключать?
Nobody
  • 22 Апр 2019
- достаточно.
Программу выбирайте на свой вкус. У меня на десктопе  ссылка скрыта от публикации , а на телефоне  ссылка скрыта от публикации .
garsiasergei
Т
Толям
  • 24 Апр 2019
Извиняюсь вчера в первой половине дня был занят, а потом пытался прочитать ЛОГ как я говорил выше опыта большого нет но думаю с вашей помощью освою. Короче как написал Nobody при подключении TXD на 4pin, земля 5 вообще ничего ничего не читает, а при подключении дополнительно RXD на 11,12,15pin по очереди происходит передача данных, пробовал как на терминале Termite и на Terminal1.9b
Добавлено 24-04-2019 10:15
Выходит вот такая картинка,что дальше? Это снято во время передачи данных.
Добавлено 24-04-2019 10:39
Я подумал как так если TXD вход подключить а RXD выход нет как он будет считывать. Тюнер пока впаял обратно.
Nobody
  • 24 Апр 2019
11 и 12 -по-видимому I2C.
Возьмите исправную DVB-T2 приставку какую-нибудь или любое подобное исправное устройство и освойтесь с UART для уверенности.
Т
Толям
  • 24 Апр 2019
Как я уже писал есть на майн разъем CN801_BD это не UART разъем? Я уже много искал в интернете как пользоваться UART но касательно ЖК телевизоров толком ни чего не нашел. Пробовал через терминал PuTTY пишет какую то абраку дабраку и на счет DVB-T2 приставка есть а что куда и как настроить и правильно подключить UART не получается, подскажите пожалуйста или может ссылочку где можно почитать.
  • 24 Апр 2019
Т
Толям
  • 24 Апр 2019
За ссылку спасибо, но я уже все это проделывал с PuTTY подключал USB-UART определял порт только вот для этой модели схему майн не нашел поэтому и спросил CN801_BD это не UART порт. Да решил до конца разобраться с PFC т.к в дежурке все напряжения есть на выходе POWER OF/ON 3.5v а на сетевых банках 305v может я зря в дебри полез.
  • 24 Апр 2019
Толям, с твоими "познаниями" тема быстро перекочует в корзину !
Ты где в этом блоке питания увидел PFC ? :mad:
Добавлено 24-04-2019 11:18
Что бы снять лог достаточно подключиться на приём к 4-pin CN401
Т
Толям
  • 24 Апр 2019
Да я сейчас не читая еще вашего сообщения скачал схему БП на этот телевизор действительно PFC нет. К 4pin CN401 я подключался, сейчас еще раз подключил 5-зеля 4-на TXT USB-UART терминал TERMITE ничего нет.
BOBI
  • 24 Апр 2019
Толям, преобразователь свой проверили хотя бы на работоспособность?
Т
Толям
  • 24 Апр 2019
Да проверял на терминале 1.9b замыкал TXD c RXD писал что нибуть нажимал SEND только почему то писал по русски а выходило по английски
Добавлено 24-04-2019 15:00
Сейчас проверил на терминале TERMITE все ОК как написал так и вышло.
Добавлено 24-04-2019 15:06
Если интересует то COM поставил который определился в диспетчере устройств.
BOBI
  • 24 Апр 2019
Есть уверенность,что этот пин соединён с процессором?
Полное отсутствие лога говорит об неисправности : процессора , оперативной памяти , питания или неумении снимать терминальный лог.....
Т
Толям
  • 24 Апр 2019
Хорошо постараюсь проверить соединение 4-пина куда идет, неплохо бы схему от майн. Мне кажется как снимать пин я уже немного разобрался. Пока отключаюсь как разберусь с пином выйду на связь.
Nobody
  • 24 Апр 2019
Посмотрел темы, созданные ТС.
Мы напрасно тратим время.
modern400
  • 24 Апр 2019
Nobody, :stopud:
Т
Толям
  • 26 Апр 2019
4-пин VGA похоже висит в воздухе. Я думаю что неисправность связана с weltrend тк на кварце Х1201 12мгц нет, питание на 2-пин WT61805 3.3в есть, weltrend пробовал пере прошивать прошивкой скачанной с REMONT-AUD не помогло , залил обратно родную. Посоветуйте что можно сделать.
И90
  • 26 Апр 2019
Толям сказал(а):
Я думаю что неисправность связана с weltrend. Посоветуйте что можно сделать.
Не правильно думаешь, совет один, обратится к мастеру.
