ЧП Delta VFD-L номинал резистора DR52
  • Автор темы Azur
  • Дата начала
Azur
5 Ноя 2016
2
Здравствуйте, ЧП Delta VFD-L 0.2 kW. Model: VFD002L21A
Вышло из строя: мост MP258W, 2 ключа MBC05D (DQZ & DQW), резистор 0.1R 2W (DR22B), резисторы DR52 - ? & DR55 - 510R ... Пока так...
Резисторы DR22B, DR52 & DR55 стоят в обвязке операционника TL074. Видимо токовая защита или что то подобное...
Не распознать номинал резистора DR52 - в этом то и проблема.... Может у кого есть плата от такого ЧП... подскажите пожалуйста.
paul-th
15 Мар 2012
272
Может дешевле новый купить? На такие мощности и с такими поломками, как правило, никто не ремонтирует ПЧ. Хлопоты с ремонтом и запчастями обходятся дороже нового, и гарантий его долгой работы нет. Если только для себя и другой работы совсем нет.
Azur
5 Ноя 2016
2
Если считать только материальные затраты... то думаю не дешевле... А если учитывать и временные затраты, то очень может быть... Хотя вопрос не отменяет..... :)
paul-th
15 Мар 2012
272
Были такие в руках, но давно. Смотреть по схеме надо для чего этот резистор нужен.
