Cветодиодная мигалка с управляемой частотой
  • GMI
GMI
  • 4 Апр 2019
История такова есть хороший знакомый! Играет в группе (гитара). Попросил сговнякать им приблуду. Типа метронома с ритмом от 30-250 уд/мин. чтобы было с переключениями либо кнопками, либо галетный переключатель. на выходе не одна лампа либо светодиод. а две! К примеру (красная и синяя) и что бы они работали по принципу мультивибратора. К примеру: коробка с кнопками либо с переключателем 1 положение 30уд. 2 положение 40, 3е-60 и т.д. У них там барабанщик сбивается и с ритма сбиваются (новечки) :gigi: В электронике у них никто не волокёт. И лампы должны быть яркие что бы можно было видеть из далека! Сам я не музыкант! Схема метранома с плавной регулировкой им не подходит, т.к плавной регулировкой трудно выставлять ритм Подумал над их просьбой! И что то не вяжется. Допустим соберу я генератор импульсов с фиксированным выбором частоты. А зачем эффект мультивибратора нужен? Его ещё придётся подганять под общий выбранный ритм! Выставлю к примеру 30 уд в мин и начнут 2 лампы перемаргиватся 15/15. Каждая должна моргнуть 15раз в инуту! :upset: Если я поставлю "программу" 60 уд. в мин. каждая лампа моргнёт 30раз. Зачем вообще такой расколбас? Тогда ведь весь ритм нарушается! Если через лампы делать то нужно через реле или через тиристоры или симисторы нагрузку пускать! Готовые с али экспресса им не подходят! Прилажения на телефон им чем то не нравятся! посоветуйте что нибудь, если есть тут музыканты с паяльником
Владимир Анатольевич
  • 4 Апр 2019
1006ВИ1(NE555). Скважность большая.
И такой нужный галетник...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Cветодиодная мигалка с управляемой частотой?
    Ответ в тему Cветодиодная мигалка с управляемой частотой как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Konstantin_18
  • 4 Апр 2019
GMI
  • 5 Апр 2019
Konstantin_18, Одни "иероглифы" по ссылке :upset: :pain25:
Илья Николаич
  • 5 Апр 2019
GMI сказал(а):
Его ещё придётся подганять под общий выбранный ритм! Выставлю к примеру 30 уд в мин и начнут 2 лампы перемаргиватся 15/15. Каждая должна моргнуть 15раз в инуту! Если я поставлю "программу" 60 уд. в мин. каждая лампа моргнёт 30раз. Зачем вообще такой расколбас? Тогда ведь весь ритм нарушается! Если через лампы делать то нужно через реле или через тиристоры или симисторы нагрузку пускать! Готовые с али экспресса им не подходят! Прилажения на телефон им чем то не нравятся! посоветуйте что нибудь, если есть тут музыканты с паяльником
А зачем подгонять? Может им визуально видеть нужно. Когда ударник барабанит, хрен он чё услышит.Ты же на механическом видишь как в такт маятник болтается. Может они хотят того же только лампочками.
С галетником и того проще. Выставил частоту переменником,померял, припаял нужное сопротивление и так на все необходимые такты.
LH
  • 5 Апр 2019
на ардуине сваргань. очень гибкая конструкция получится. и мозгов прибавится :gigi:
ато бля, выражение - " что бы они работали по принципу мультивибратора". Я доолго дешифровал. Несколько раз перечитывал, пока не понял что имеется ввиду - "работа в противофазе", тоесть когда , к примеру, красный горит, то зелёный не горит.
Илья Николаич
  • 5 Апр 2019
ЗЫ. светодиоды лучше, они быстрее тухнут и токи поменьше.
PAYALNIK
  • 5 Апр 2019
зачем тебе лампы с накалом и послесвечением ?? тебе все равно адаптер нужен для какой-то электронной схемки - так лучше его же применить для питания светодиодов . и не надо цветную пластмассу искать для цветофильтров . светодиоды подберешь по питанию , свечению - адаптер соответственно по напряжению и току . схемку что-нибудь типа такого сварганишь и ваяй себе что заказчику в голову взбредет .
кнопки и светодиоды добавлять по вкусу .
в стоимость 200 росс. рублей наверное уложишься , кроме стоимости адаптера и светодиодов .
GMI
  • 5 Апр 2019
LH, Ну дык Мультивибратор это самый распространённый генератор импульсов.... Я этим музыкантам вообще на пальцах объяснят чо такое "мультивибратор" и "генератор инпульсов" :gigi: Они только глаза вытаращили! :shocked: :shocked: Потом сказал им так! К ж/д перезду подходили? Подходили ! Видели там сфетофор с 2мя красными лампами? Видели! Видели как они мограют ? Видели! Будет так же моргать только медленнее или быстрее! :gigi: Только тогда поняли ! :gigi:
Добавлено 05-04-2019 00:46
PAYALNIK, Естественно быстрое моргание ламп накаливания будут давать послесвечение! Отказался от них сразу.Да и городить реле или тиристоры это прошлый век :gigi: Склоняюсь к ярким светодиодам.
PAYALNIK
  • 5 Апр 2019
реле прошлый век , а тиристоры - симисторы от чего же ? как еще управлять всякими соленоидами или двигателями ??? :smirk:
хотя изваял одному станок обрубать кое-что на релюхах . :gigi: стучат уже 10 лет безостановочно и без поломок . но это было скажем так .. почти начало этого века . :gigi:
Илья Николаич
  • 5 Апр 2019
PAYALNIK сказал(а):
LH, Ну дык Мультивибратор это самый распространённый генератор импульсов.... Я этим музыкантам вообще на пальцах объяснят чо такое "мультивибратор" и "генератор инпульсов" гы-гы Они только глаза вытаращили! шок шок Потом сказал им так! К ж/д перезду подходили? Подходили ! Видели там сфетофор с 2мя красными лампами? Видели! Видели как они мограют ? Видели! Будет так же моргать только медленнее или быстрее! гы-гы Только тогда поняли ! гы-гы
Вот те картинка, спаренный диод выкидаешь и ставишь обычный,в парралель им простой диод чтобы светился или правый или левый. Откуда взять звук для пищалки или что там будет думаю поймёшь?
GMI
  • 5 Апр 2019
PAYALNIK, в этом случае думаю, да. Но в моём случае, наверное перебор! :)
Добавлено 05-04-2019 01:34
Илья Николаич, Спасибо, видел этот вариант, В инете много такого подобного лежит.
Илья Николаич
  • 5 Апр 2019
Вот ещё.
Добавлено 05-04-2019 02:56
Эт токо так кажется, тебе же и стабильность нужна. Последняя схема, переключение по времени на обоих одинаковое.
  • 5 Апр 2019
Это не музыканты , это хуйня какая то (с) :gigi: Абсолютно бесплатно , с лампочками и какой хочешь режим ставь.
PAYALNIK
  • 5 Апр 2019
блин , робяты ! нахрена эта нужна рассыпуха ? вот это действительно из прошлого века . вложил же почти принципиальную схему в файлике из двух деталей . тем более заказчик еще сам толком не знает что ему надо . наверное проще клавой и мышкой править замечания , чем паяльником по монтажной плате . ну вы ейбогу , в самом деле .
и аффтар .. измени название темы на " светодиодная мигалка с управляемой частотой ".
chignon
  • 5 Апр 2019
Прикольная группа. :) Т.е. и на похоронах играет, и какой-то дикий трэш играет. :gigi:
Да, а то с Сандером ассоциации: Мультивибратор, Терменвокс....
По теме, закажи  ссылка скрыта от публикации
Три в одном, и метроном, и тюнер (как начинающему гитаристу без него?) и еще что-то интимное, сильно не вникал. :gigi:
GMI
  • 5 Апр 2019
chignon, Я им все эти ссылки алишные показывал! Не хотят они... Им надо коробушку с переключалками и что бы с неё 2 "фонаря" выходило, и что бы они моргали как "светофор на жд переезде" :gigi: :gigi:
Добавлено 05-04-2019 04:58
Ну с ритмом я наверное загнул! :gigi: Хотя, чё они хотят то я и написал :upset:
Н
Невский
  • 5 Апр 2019
GMI, и куда 250 уд/мин? 4 в сек...
Вообще, механический метроном всегда доставлял больше в силу своей визуальности.
На МК собрать 10 + 10 белых светодиодов и центре один красный со "щелчком".
lexa9131
  • 5 Апр 2019
Так дали же схему на таймере, она стабильнее будет мультивибратора на расыпухе. Вместо круилки твой галетник с кучей резисторов. С контролером деталей не намного меньше, зато ремонт не для ламера.
a-arefyev
  • 5 Апр 2019
Пускай своего ударника гонят нах ссаными тряпками! :) Есть такая штука как drum-machine (драм-машина) На том-же алиэкспрессе :  ссылка скрыта от публикации
Это из дешевых... Там и покруче туева хуча! Выбор есть....
PAYALNIK
  • 5 Апр 2019
Какие детали с контроллером ??? :shocked: белены объелся ?? контроллер , можно и ключ для светодиодов в микросхемке . все ставишь на панельки - вот и весь ремонт . можно даже без кварца обойтись . контроллер , ключ для светодиодов и кренка . кнопочки самоотжимающиеся . если им не понравится , что лампы будут гореть по полсекунды , а захтят чтобы по 200 или 100 мск - что будешь делать ??? в галетник свой еще кондеры допаивать , чтобы стабильней мультивибрировало ?? :gigi:
пусть автор вначале две лампочки сделает из светодиодов и напишет какое питание для них подобрал , какой адаптер , какой ток жрут . а моргать их заставить в нужном виде - самое плевое дело .
dsp155
  • 5 Апр 2019
Да тема весёлая...
Хошь на пике хошь на аврке сделай...
Только длительность импульсов
Должна быть фиксированная.
Чтобы постоянно один из светодиодов не горел.
Иначе ударник подвиснет.. :gigi:
В общем то если на мк то порога сводится к выбору
Задержек и сканирования клавиатуры...
В цикле выдерживает выбранную паузу и переключает светодиоды, затем через 100-300 миллисекунд выкл светодиоды.
Даже пик16ф84 справится...
Или им ещё и дисплей хотябы семисегментный нужен? Для отображения бпм...?
Kripton
  • 5 Апр 2019
Пока читал, глаза чуть не сломал.
Если они собираются по метроному играть - нах разогнать эту группу.
PAYALNIK
  • 5 Апр 2019
Даже pic 12F508 к примеру справится . 8-ми ногий с внутренним осциллятором и стоимостью наверное чуть дороже бакса . :gigi:
16ф84 -наверное уже раритет и антиквариат . :) или еще продают ?
lexa9131
  • 5 Апр 2019
У тебя такой контроллер серийный, может марку скажешь? Чтобы купить с али .
Если имеешь про программируемый, то наверное ещё и кучку их в мешочке во внутрь положишь, что бы в другой раз не искать программатор и прошивку.
А на простой логике всё проще. А то докатились, уже утюг не включается, если ВайФай повис.
