Решено Panasonic TC-P55GT30A Chassis GPF14DU - пробиты IGBT на SC.
  • Автор темы ds2010
  • Дата начала
ds2010
24 Апр 2010
234
Доброго.
Тел: Panasonic TC-P55GT30A
Шасси: GPF14DU
Матрас: Panasonic MC140FJ1431 (2011 год)
А-board (aka Main): TNPH0915NG
SC-board : TNPA5335BL
SS-board: TNPA5331AL
Скан планки (буфера SU и SD): EZ1716B и EZ1713B
P-board: B117468
Сервис мануал - на электротане. Схема там, правда, неразборчивая - саму схему понять можно, а вот номиналы и названия деталей прочитать уже нельзя. Скачал несколько вариантов этого СМ с других мест - везде то же самое.
Поломка:
Пробиты Тошибовские IGBT GT30F131 на SC-плате (она же Y-SUS):
верхняя пушпульная тройка Q16401,Q16402,Q16403
и
нижняя пушпульная тройка Q16421,Q16422,Q16423
Пробит каждый из шести IGBT.
При этом диоды обратного ЭДС D16401 и D16421 целые.
Драйвера затворов Q16501 и Q16521 (пушпульные пары) вроде тоже уцелели - звонятся нормально. Там неразборчиво на схеме, но походу, это B1HFPFA00001.
Все остальные мощные устройства на плате тоже вроде в норме (закоротов нет).
Пока жду замену IGBT - есть несколько вопросов по сопутствующим потерям:
1) Что ещё обычно летит вместе с этой пушпульной шестёркой на этой модели?
2) Как проверить на пробой скан-планки у этой модели?
Схем на скан-планки в СМ нет. Я наугад позвонил разные точки скан-планок на землю, на Vs и на Vsus - ничего не звонится. Есть ли стандартная процедура проверки скан-планок для этого тела?
3) Я включил тел без SC-платы и помeрил Vs: +195V
Обычно на стикере панели пишут напруги. Здесь - нет.
Кто-нибудь знает, какое Vs должно быть в этой модели?
Судя по рейтингу литов на SC-плате (220В) вроде норм.
4) Какая-то чума со светодиодной индикацией кода ошибки. В серв мануале расписаны ошибки с морганием светодиода до 14 раз. В моём случае он моргает 24 (прописью: двадцать четыре) раза, прежде чем уйти обратно в дежурку, причём моргание такое быстрое, что пришлось снимать ускоренным таймлэпсом, а потом считать моргания на замедленном просмотре.
Что это такое?
Спасибо.
Вот на всякий случай фотка SC-платы и буферов:
СРС
Москва/Иваново
12 Янв 2007
2.912
Так выложи видео с 24ошибкой на подивиться сия чудом.
ds2010
24 Апр 2010
234
 ссылка скрыта от гостей . Там под 50 метров, положил на первый попавшийся под руку обменник. Если будут проблемы со скачкой, укажи обменник куда залить.
NB: видео снималось на 120fps.
ds2010
24 Апр 2010
234
Разобрались с этим в "Кодах ошибок" - он всегда сначала моргает так зелёным, а ошибку отмаргивает потом красным.
Вопрос (4) снят. Остались 1,2,3.
Игорь
10 Янв 2009
10.928
1. транзисторы под радиаторами приклеенными. Транзисторная сборка 5 ног (что на транзисторы горелые) и фетдрайвер. Проверять тестером на ура (есть с чем сравнивать рядом).
2. достаточно сопротивление на выходах сканов. Ну можно еще подать 5В питания и по нагреву вычислить что плохое.
3. нефиг туда лезть. Работает и хорошо. Это тебе не лыжа...
ds2010
24 Апр 2010
234
Мерял. В норме.
5 ног - это SOT23-5 ? Пушпульные драйвера сгоревших гейтов? Я ж написал, что проверил, и они в норме.
Что такое фетдрайвер? Микрухи перед этими пушпульными сборками, что ли?
Т.е. со шлейфов? на куда? Я проверял на Vsus, на землю и на точку между сгоревшими ИГБТ (эмиттер верхней тройки, он же коллектор нижней) - везде высокое сопр.
Нефиг-то оно нефиг, но меня смущает вот такая ремарка на схеме, первая (из четырёх) страниц SC-платы, рядом со входным разъёмом куда приходит Vs с блока питания:
Reference Voltage
Vsus Lo: 204V
Vsus Hi: 209V
а у меня оно 195V, правда с отключённой SC-платой.
sancio
Вильнюс
14 Апр 2006
516
ds2010, не заморачивайся ты так :)
Получишь ИГБТ - внимательно их осмотри, прозвони. Китайцы иногда перемаркер шлют.
Потом - по методу vornst: вместо Vs подай с внешнего БП на SC 12 вольт и осликом смотри пачки, которые проскакивают при включении на затворах.
Настораживает, что не отмаргивает ошибку - возможен дефект лоджика(который на майне) как первопричина. Тогда пачки кривые или их нет. Обычно, если КЗ в сустейнах или с них снято питание Vs - 7 или 8 красных мыргов.
ds2010
24 Апр 2010
234
Да не, отмаргивает нормально - это я тормознул, считал зелёные мырги, а не красные :-)
Со вставленной обратно платой SC (в ней выпаяны все горелые ИГБТ), но отсоединёнными от неё ней разъёмами Vsus и шлейфом сигналов с майна, красный светодиод моргает 8 раз. Ща пойду по совету Кэпа звонить скан-планки с выходов драйверов на всё, что можно. Если есть какой другой тест этих скан-планок, черкните кто-нть плз.
У
УРСА
23 Ноя 2007
111
Название модели в теме надо поправить.На плате проверить R16507=22 ома."Пятаки " под винтами крепления платы.Vsys в 50" дополнительно управляется с A-board.
ds2010
24 Апр 2010
234
Пришли ИГБТ-шки. Поставил - всё побежало. Думал - всё, отмучился, даже аппарат уже закрыл... ан -нет: Минут через 15-20 работы появляется вертикальная полоса - шириной в 1 пиксель (или там два?). Сделал фотки:  ссылка скрыта от гостей  и  ссылка скрыта от гостей .
Это уже другая проблема - походу один вертикальный драйвер гавкнулся, так ведь?
У этого тела вроде на шлейфах верт. драйвера? У кого какой опыт - есть шанс это починить? Есть смысл аппарат опять открывать или тут без вариантов? Спасибо.
Как только этот вопрос решится - в ту или в другую сторону - позеленю тему.
sancio
Вильнюс
14 Апр 2006
516
ds2010, есть смысл хотя бы шлейф перевставить
ds2010
24 Апр 2010
234
OK, уболтал. Сегодня открою, передёрну. Заодно пристально гляну на шлейф и драйвер (если он в пределах досягаемости). По результатам отпишусь.
ds2010
24 Апр 2010
234
Откинул вертикальные шлейфы. Драйвера там бескорпусные, chip-on-flex, пропаивать нечего.
Добавил чутку термопасты на больной драйвер (он дюралевой планкой прижимается к корпусу), передёрнул остальные шлейфы в разъёмах, собрал всё обратно - нет, не помогло. Вертикальная полоса осталась, ни хуже, ни лучше.
Всё, сдаюсь, отдам клиенту так. Начальная поломка устранена, а полоса не чинится, имхо. Если есть альтернативные мнения - выслушаю, спасибо.
Тему зеленю.
Игорь
10 Янв 2009
10.928
приспичит - клиенты отказываются от ремонтов и продают как хлам. На авито взять неисправное тело и заменить панель (к примеру). А заниматься заменой шлейфа - еще тот геморрой.
ds2010
24 Апр 2010
234
Ну да. Только тогда проще в неисправном теле, если оно с исправной панелью, заменить все платы на вынутые из моего аппарата. (ну или по одной, пока не починится :-)
Нее, об этом речь не шла вообще. Не стоит оно того.
Эта полоса, зараза - была б она перманентно вся тёмная или вся белая - тут всё понятно было бы. А она меняется в зависимости от изо (наверное гейт какого-то полевика внутри чипа драйвера повис в воздухе). На многих изо её (полосы) нет вообще. Не то, чтобы незаметна, а ее просто нету. Хуже всего на ровном фоне определённых цветов (как у меня на фотках выше) - тогда она видна чётко.
В общем, если не привередничать - то футбол смотреть можно. Так и скажу клиенту :)))
