Samsung UE32D6530WSXRU не запускается БП
gusek
16 Мар 2004
2.174
Питатель BN44-00458B
ШИМ дежурки STR-A6052M
PFC SPC7011F
Основной ШИМ FSFR1800XSL
Main BN41-01587
Панель LD320CSC-C1
Пришел с мигающим светодиодом и неисправным PFC.
Были неисправны и заменены:
ICM801S FSFR1800XSL
ICP801S шим PFC SPC7011F
ZPD802
QS802
DS806
ZDS802
После замены ничего не изменилось, только выросло до положенного
напряжение питания PFC, сейчас 392в., было 370в.
Выходные напряжения 12,8в и 5,3в отсутствуют, есть только питание дежурки 5в., светодиод мигает
в перерывах между миганиями светодиодаТВ пытается включится - приходит сигнал на включение с майна
при этом кратковременно появляется питание 12в. на ШИМ PFC, но основной БП не запускается.
Ключевые транзисторы QP801 и QP802 в PFC хорошие.
Майн проверял подачей на него 5в. - потребление по току в норме.
Вроде всё проверил, но наверно что-то недоглядел.
Нужна помощь.
Схема от аналогичного БП:
19 Янв 2011
7.749
gusek, проверяй подачу питания на FSFR1800XSL через QM801+ ICM803 + цепь OVP SPC7011F
gusek
16 Мар 2004
2.174
При попытке ТВ включится, на 7 вывод(LVCC) FSFR1800XSL приходит 14 вольт, но через пару секунд - снимается.
На выводах HVCC и VCTR тоже появляется 14 вольт.
Александр439
2 Апр 2009
1.256
За эти пару секунд, основные выходные напряжения появляются ?
Во вторичных цепях к.з. нет ? Скорей всего FSFR1800XSL либо бракованная либо в её обвязке проблема .
gusek
16 Мар 2004
2.174
Выходные напряжения не появляются. Вторичные цепи на К.З проверил в первую очередь.
Проверяю обвязку FSFR1800XSL.
gusek
16 Мар 2004
2.174
Обвязку (кроме ICM802 TL431) проверил - всё исправно.
Т
Транзістор
17 Мар 2008
972
gusek, с неисправной или отключенной подсветкой этот блок ведёт себя точно так как в твоём первом посту. Вчера лично это увидел.
PETR-VERA
29 Авг 2006
372
Надо Нагрузить выходные цепи на лампочки Автомобильные и вкл. И стань осликом на выход и глянь - хоть импульс проскакивает.
gusek
16 Мар 2004
2.174
Может и подсветка неисправна, т.к что подключена она, что отключена всё одинаково.
Поэтому попробую сделать так:
Конечно смотрел - нет не проскакивает.
PETR-VERA
29 Авг 2006
372
Тогда осликом по выводам шим - на счет импульсов в момент вкл. тв. (Тв- через гал.развязку.) ну и тпи на меж.витк.
gusek
16 Мар 2004
2.174
С лампочками БП тоже не запускается.
Включал БП подачей на 16 вывод разъема PS-ON напряжения 5 вольт.
Может я неверно подал сигнал на включение?
Напряжения на выводах FSFR1800XSL:
1 - 392в.
2 - 0
3 - 0
4 - 0
7 - 15в.
8 - 16в.
9 - 15в.
Получается питание на неё приходит, но она не запускается?
c12
3 Сен 2007
128
ICM801S FSFR1800XSL
Буквы не попутал?  ссылка скрыта от гостей
gusek
16 Мар 2004
2.174
c12, нет, не попутал, стояла XSL такую же и поставил.
За ссылку спасибо, может и правда брак попался, надо будет взять новую у другого продавца.
KREMLIN
1 Янв 2012
104
Получается. gusek, токовый датчик проверял?
gusek
16 Мар 2004
2.174
У FSFR1800XSL нет токового датчика.
Есть только у ШИМ дежурки.
KREMLIN
1 Янв 2012
104
gusek, по datasheet есть, у тебя нет. Кому или чему верить?
gusek
16 Мар 2004
2.174
KREMLIN, где на схеме токовый датчик?
c12
3 Сен 2007
128
gusek, на четвертой ноге.
gusek
16 Мар 2004
2.174
Я думал речь про низкоомные резисторы их и искал на схеме.
Да, ступил - сразу не посмотрел даташит.
На четвертой ноге стоит резистор 68 Ом.
gusek
16 Мар 2004
2.174
Дело оказалось в FSFR1800XSL.
Заменил её и ТВ стал включаться, подсветка и изображение есть, но по непонятной причине через 20 секунд отключается в дежурку.
В чем дело не пойму. Нужен совет.
c12
3 Сен 2007
128
В сервисном режиме тоже отключается?
gusek
16 Мар 2004
2.174
Да.
Видимо надо перепрошивать?
Nobody
Nobody cares
16 Мар 2004
3.407
Видимо, да. В аттаче лог аппарата с подобной проблемкой.
UE46D6500_30sec_off.zip
c12
3 Сен 2007
128
gusek сказал(а):
Да.
Watchdog отключи,если успеешь.
gusek
16 Мар 2004
2.174
c12, отключил - ничего не изменилось.
