Решено FUSION FLTV28T20 нет подсветки и изображения
  • Дима1
Д
Дима1
  • 31 Мар 2019
FUSION FLTV28T20 V1M11 Состав блок питания и драйвер LED CVB32005 майн CV9202-TPW матрица SM275TK301 DO306. На телевизоре не включаеться подстветка и изображение. С кнопки включения загорается светодиод зеленым и на этом все. На пульт не реагирует. Напряжения замерил на микросхемах питания U18-3.3в U7-1.6В U10-1.15В U16-3.28в U6-1.20В Сигнал включения ON/OF 0.1в Подсветку LED отремонтировал и горят все светодиоды. Пробовал перепрошить на новую микросхему памяти старую прошивку и скачанную с интернета. Результата нет
BIA
  • 31 Мар 2019
SPI?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Д
Дима1
  • 1 Апр 2019
Leha
  • 1 Апр 2019
Дима1 сказал(а):
24c64
Уверен?  ссылка скрыта от публикации
Д
Дима1
  • 1 Апр 2019
попробую и эту прошивку. Пробовал другую. с этого с этого сайта родную FLTV28T20 V1M11.Не помогло. При подачи 3в на OF/ON подстветкка включаеться.
service
  • 3 Апр 2019
Дима1, остановись !!!
Ты подумай что Leha, тебе написал и что ты ответил :shocked:
Leha
  • 3 Апр 2019
service, да по всей вероятности для Дима1, нет разницы
Дима1 сказал(а):
24c64
или
BIA сказал(а):
SPI
25Q64!
:p
Д
Дима1
  • 3 Апр 2019
Прошивка данная модератором Leha не реагирует ни на кнопки ни на пульт.Из дежурки не выходит
Leha
  • 3 Апр 2019
Дима1, а можно узнать чем шьёшь?
Д
Дима1
  • 3 Апр 2019
Я прошиваю на программаторе
Leha
  • 3 Апр 2019
:shocked: а я уже грешным делом подумал что на швейной машинке!
На каком? PonyProg?
Д
Дима1
  • 3 Апр 2019
Добавлено 03-04-2019 19:07
Всегда прошивал на таком все и все прекрасно работает.
Добавлено 03-04-2019 19:11
Программу в которой работаю не помню.
Ф
ФАРТ
  • 3 Апр 2019
А что, этот ТВ надо при этом еще и открывать? :shocked: :p Ты бы еще "Фитон" купил, или "за грибами с чемоданом..."
Дима1 сказал(а):
24c64
:shocked:
Направляй ТВ к "офтальмологу"!  ссылка скрыта от публикации
И90
  • 3 Апр 2019
Дима1, глупости не мели, не годится твой прогер. Если кажется, то лучше перекрестись. :gigi:
Д
Дима1
  • 3 Апр 2019
какой программатор тогда нужен?
И90
  • 3 Апр 2019
В данном случае мозги нужны, а не программатор.
Д
Дима1
  • 3 Апр 2019
Может скажите нормальную мысль что делать дальше с телевизором а не указывать на мозги
И90
  • 3 Апр 2019
Мозг нужен для осознания прочитанного. Ставлю на проц. С программатором погорячился, но лучше это перепроверить.
c12
  • 3 Апр 2019
Дима1 сказал(а):
24c64
Дима1, дак чего ты шьёшь?
Д
Дима1
  • 3 Апр 2019
Со старой прошивкой он пытаеться выйти из дежурки(загораеться светодиод зеленым). Хотя бы на кнопку включения реагирует(только на включение)
c12
  • 3 Апр 2019
Дима1,  ссылка скрыта от публикации
Д
Дима1
  • 3 Апр 2019
Это я видел и прошивку пробовал заливать эту сразу.
Nobody
  • 3 Апр 2019
Про осциллограф спрошу и про обмен между CPU и SPI. Про терминал уже не решаюсь спрашивать.
Д
Дима1
  • 3 Апр 2019
Обмен данными есть. Импульсы идут
Nobody
  • 3 Апр 2019
Имеется ввиду 1, 2 5 и 6 ноги SPI.
Импульсы все появляются при включении, а потом пропадают. Так? Как долго идут импульсы?
