Решено BBK LMP3229HDU (шасси: MSTV3208-ZC01-01)
  • fantom9
fantom9
  • 31 Мар 2019
состав:
megmeet mlt666t rev 1.2a блок питания
T315HW04 V.7
MST6M48RHS-LF-Z1 проц.
Q32A-100HIP флеш
HSPS5162FFR HYNIX память
X5DV330
F4558
MP1482DS
TPA3113D2
перестал реагировать на команды как с пульта так и панели управления, кондёры блока питания заменены на новые, корректор мощности в блоке питания работает, при подаче сетевого напряжения и блоке отключенном от майна присутствует +5В на корректоре мощности +300В, подключив к майну такое впечатление как виснет майн, напряжения на корректоре мощности повышается до +367В, выходные напряжения +24, +5, +12,
Добавлено 31-03-2019 09:26
напряжения на майне после управляемых стабилизаторов 1117 соответствуют надписям на майне в контрольных точках, при этом реакции на кнопки и пульт нет, команды пульта и кнопок к майну приходят, нашел похожую тему  ссылка скрыта от публикации  , но там все сводится к корректору напряжения. (со слов хозяина сего девайса он поначалу реагировать на пульт начал через раз, и т.д.)
iv-9
  • 31 Мар 2019
На майне конденсаторы возле кренок на ESR проверены?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
fantom9
  • 31 Мар 2019
да, электролиты все проверил, на БП все заменены на новые, на майне проверены, утечки и потери емкости нет
Д
димуля
  • 1 Апр 2019
Не маловато?
fantom9
  • 2 Апр 2019
Не маловато? если верить теме  ссылка скрыта от публикации  то нормально, да и по расчету там получается 365 В. ну пару вольт погрешность мультиметра, и насколько я разобрался с компенсатором мощности при 360В должен работать. напряжения на выходе не гуляют стоят четко согласно номинала
  • 2 Апр 2019
брехня ...
fantom9, расчеты покажи , а то у меня другие величины получаются .
fantom9
  • 2 Апр 2019
слил прошивку сверил с подобной выложенной  ссылка скрыта от публикации  винхекс отличий не нашол
Добавлено 02-04-2019 15:43
принудительно запустил лампы подсветки (темный экран), напряжения на БП остались без изменений +24в, +12в, +5в. Дело не БП и не в прошивке
Добавлено 02-04-2019 15:49
брехня ...
fantom9, расчеты покажи , а то у меня другие величины получаются . в реальности там отличее номиналов резисторов от схемы 2 резистора установленны не 510кОм а 200кОм вот и не получается
Nobody
  • 2 Апр 2019
Осциллограф и гипертерминал. Есть чё?
service
  • 2 Апр 2019
Общение с флеш есть? Если есть - то как по времени? 1 сек - 1час...
Напряжения на майне я бы смотрел осциллом.
Легко прогреть всю плату и вкл.
fantom9
  • 2 Апр 2019
DSO120 есть, терминала нет, грел район проца, напруги на майне +1,79,+3,27,+5,02,+7,48 (вместо 8 оно уходит на стабилизатор +5 для тюнера и больше его нигде нет)
Добавлено 02-04-2019 19:10
на проц на ногу 213 Power off detection приходит 3,27В., на 212 ноге PWR ON\OFF постоянно присутствует 0,68В и блк питания почемуто включен в рабочий режим Q101 Q107 проверены (схема во вложении полное соответствие)
Добавлено 02-04-2019 19:14
но что-то или чуйка или ХЗ но надо наверное менять Q107 обвязка живая соответствует номиналам
mstv3208-zc01-01.rar
service
  • 3 Апр 2019
чуйка тебя подводит, я бы логикой пользовался
Вверху вопросы были заданы ..... :)
fantom9
  • 3 Апр 2019
плату грел, напряжения осцилографом U101 +3.30в. U102 +3.30в. U103 +1.77в. U602 +7.65в. U603 +4.99в
Добавлено 03-04-2019 09:24
а вот общения флеши и проца нет помер бедняга судя по всему
Добавлено 03-04-2019 09:42
после получаса работы проц без охлаждения прогрелся до +35-40 градусов
Добавлено 03-04-2019 09:46
забыл дописать еще один стабилизатор U104 +2.57в
fantom9
  • 4 Апр 2019
тема не закрыта, проц заказал из китая приедет отпишусь, ели есть какие то идеи пишите.
fantom9
  • 17 Май 2019
все заменил проц все заработало, всем спасибо.тема закрыта.
